Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 170
Тема: Простая доработка приёмника УС-П
  1. #141
    Аватар для Goodwin_cb
    Хабаровск
    32
    ud0cag, ex ra0cfx
    По схеме, 20 кОм, установлен 30, по факту 38 при 5% допуске....
    Похоже аппарат уже модернизировался. Есть не заводские пайки и элементы более поздней эпохи. Кстати, бытовой приёмник того же, 50-го годв выпуска, идёт в качестве донора. Так вот в нём монтаж на сварке, что в принципе вполне нормально для того времени, почему здесь паяли ?
    RA0CFX
  2. #142
    QRP
    КУРГАН
    627
    RN9RI
    бытовой приёмник на ,,потоке" а здесь ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  3. #143
    Вот и мне достался УС-П не первой свежести.
    Всё сделал, как советует Сергей в стартовом посте, но работа АРУ, если сигнал снимается с УНЧ, мне не понравилась. Слишком сильно глушит.
    Поэтому конденсатор 76 сделал 100 пикофарад и припаял не на анод УНЧ а на анод последнего каскада УПЧ (лампа 4), как это делают во многих вещалках.
    Результат удовлетворил.
    Так же снял родной автотрансформатор (37) и вместо него установил готовый трансформатор ТПК-2 (он же ТПГ-2) 220 вольт на 6 вольт 0.42 А.
    Результат прям очень порадовал. Не пришлось даже менять 6к7 (л6) на что-то другое. С этим трансформатором звук очень хороший. Слушаю на 8-ми омную колоночку от какого то китайского музыкального центра.
    Большой громкости конечно нет, но то что есть устраивает более чем полностью.
  4. #144
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Попался мне в руки не сильно убитый приëмник ПР-4П. Очень хочется восстановить. Но есть глупый вопрос, как подключить 8омный динамик? Подскажите пожалуста, никогда со звуком, а тем более ламповым работать не приходилось.
  5. #145
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ninth9, вот так:#143
    Игорь
  6. #146
    Цитата Сообщение от Ninth9 Посмотреть сообщение
    ... ПР-4П. ... как подключить 8-омный динамик? .
    Здравствуйте.
    Попробуйте абонентский трансляционный Гр подключить к штатному выходу приемника.
    Гр 8 Ом можно подключить к штатному выходу через любой вых.транс от лампового ТВ, рп или, например, накальный транс 220/6.3 В.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от GSXR Посмотреть сообщение
    .. снял родной автотрансформатор (37) и вместо него установил готовый трансформатор ТПК-2 (он же ТПГ-2) 220 вольт на 6 вольт 0.42 А.
    Очень не рекомендуется. Громкости не останется. Родной автотранс имеет L=50...90 Гн. И рассчитан на ток подмагничивания 7 мА.
    Тогда уж, на родной автотранс набросать дополнительную вторичку для низкоомного Гр.
    Последний раз редактировалось mmom; 26.12.2022 в 13:41.
  7. Спасибо от Ninth9
  8. #147
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да просто компьютерные колонки подключите на выход приемника.
    Игорь
  9. #148
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Это архисложно для ТС.В этом приёмнике гнезда под джек....
  10. #149
    .. компьютерные колонки подключите на выход приемника.
    Тьху! Тем более на выходе больше 15 В.
  11. #150
    Тула
    1,293
    R3PAG
    С такими навыками вы окончательно добьёте старика.А знакомство с радио нужно начинать, если не с детектора,то с океана-вэфа или дегена,чтобы не возникало чудных и сложных для вас элементарных вопросов.
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Волна-К Простая доработка приёмника
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 16:36
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
