Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Простая доработка приёмника УС-П
  1. #161
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Ninth9, Вы приёмник оживите сначала, а о трансформаторе будете думать потом, когда если всё остальное будет работать. Это - самый мелкий из вопросов, которые Вам предстоит решить.
    Игорь
  2. #162
    Тула
    1,293
    R3PAG
    mmomА как быть с зазором?
  3. #163
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    ...как быть с зазором?
    Никак, достаточно там L.
    На тлф-выходе постоянки нет. Любой транс. Заменить родной автотранс нечем. Он 50...90 Гн, при 7 мА.
  4. #164
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Быковский аэропорт, небольшой зал (20 на 15 метров) на 2-м этаже главного тер минала. В зале находятся суточный ЗНА (Заместитель начальника аэропорта, несколько диспетчеров ( с индикаторами первичной и вторичной радиолокации), 2-3 дежурных радиста ( с Р-870м), несколько других работников. Для контроля средневолновых приводов для самолётных АРК стоял УС-П с вых. лампой 6П9 ( (УНЧ был переделан тр-р вых. от первого ч/б тв "Рекорд") с 3ГД-38. Громкости хватало с запасом, "орал" на весь зал... Приёмник жалко.... погиб когда бригада таджиков ломала здание аэропорта.
  5. Спасибо от IG_58, mmom
  6. #165
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, УНЧ на 6П9 в данном случае - шикарное решение. У нее высокое усиление, хорошая выходная мощность, поёт как птичка. И не нужна дополнительная панелька.
    Игорь
  7. #166
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Не вовремя вы намекнули про 6п9....Бросит он восстановление приёмника и сломя голову кинется в поиски этого бальзама.Ценник крыла от самолёта https://www.chipdip.ru/product0/8008299069
  8. #167
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    М-да, серьёзная цифра - 650руб.
    На "Истоке2" 66руб. за 6П9 (1шт.)
    https://istok2.com/catalog/1/
    А уж оптом за 50шт. то и вовсе 53руб. за одну
  9. Спасибо от IG_58
  10. #168
    Тула
    1,293
    R3PAG
    В этом истоке только "на бумаге" в наличии по такой цене.В реалии совсем наоборот.Хотел у них купить нечастые 6к4 по их вкусной цене,а оказалось совсем по-другому.Нашёл на авите на соседней улице за копейки
    На истоке вывеска с ценами и наличием похоже несколько лет не обновлялась.
    С ценниками на лампы,особенно оконечные распиаренный ширпотреб, продаваны с головой явно не дружат.6П14П наверно из золота и хрусталя отливают.
    Последний раз редактировалось ic271; 28.12.2022 в 21:54.
  11. #169
    Serg007, Сергей здравствуй! Не помню, когда заходил в эту тему. В далёком 1974г появился уменя пр-4п, с БП, после « умелых ручек», но быстро привёл в порядок. Пристроил к иму конвертер Безрукова, позывного не было, но слушал р/л с удовольствием. Потом поменял на Р-311👌👌👌. Позывной с1981, сложно оформлялся. Удачи тебе в Киеве 👍👌👍.
    Wik, ех un7QT@@@
  12. #170
    УНЧ на 6П9 в данном случае - шикарное решение. .
    Чем старше становлюсь, тем меньше желание менять заводское (кроме случаев явных ошибок). Лучше снаружи как-то адаптировать.
    В данном случае. 6К7 при 7 мА, 210 В. Если обеспечить анодную нагрузку 45 кОм, получим макс.мощность 0.25 Вт и fн=140 Гц при мин.допуске автотранса 50 Гн.
    Не нашел моточных данных на автотранс, а то бы посчитать оптим.нагрузку....
    Нашел данные автотранса рп УС-П: 7000 втк (r=2300 Ом), отвод от 5000 втк. Т.е., Ктр=3.5/1
    В общем, оптимальное анодное 6К7 в таком режиме ок. 48 кОм. Звук.мощность в анодной цепи 0.27 Вт (без учета кпд транса)
    Оптимальное на выходе автотранса 3...3.5 кОм.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.12.2022 в 00:42.
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Волна-К Простая доработка приёмника
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 03.07.2023, 16:36
  3. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  4. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
  5. Простая антенна на 20м диапазон
    от RZ3DOH в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:00
