Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Антенна на 80 м
    Антенна на 80 м
    Друзья!
    Помогите выбрать оптимальную DX антенну при данных условиях: 9 эт здание( высота 30м), питание антенны возможно только сверху, площадь позволяет установить следующие антенны
    1) наклонная(30 гр) квадратная рамка 84 м перим. с питанием в центр верхней гор. стороны
    2) 1/4 слопер (30 гр наклон)
    3) 1/2 слопер (30 гр наклон) зап с верхнего конца (Антенна быстрого развертывания RX3AKT - End Fed Dipole)
    4 Волновой слопер та же (Антенна быстрого развертывания RX3AKT - End Fed Dipole) -
    (ант 1,2,3,4 верхняя точка подвеса 30 м)
    5) Может у кого есть другие вар-ты или кто может помочь с расчетом этих на MMANA?
    Сейчас использую V-beam (длина лучей 70 м, зап. каб РД-200) , но не могу раскрыть лучи в силу данных условий больше чем 25 гр и сильно шумит на прием
    Спасибо
    Аватар для Вадим Богачков
    Ростов-на-Дону
    858
    RD6MO
    Растените между двумя зданиями противовесы по 20м 4 штуки от их середины спустите вертикал. Запитка будет сверху. Получится отличный вертикал с запиткой сверху. Поляризация сугубо вертикальная и стрелять будет в круговую вдобавок под небольшим углом. Правда диаграмма чуть исказится за счет зданий.
    Можно вертикальный треугольник а лучше два и переключать диаграмму направленности. В этом случае получаем два направления и плюс прирост усиления. Что то другое ставить не думаю целесообразным. Хотя наверняка кто-то может придложить что нибудь еще. Треугольник обеспечит чистый прием и максимум в две стороны а вертикал круговую диаграмму. Вот и выбирайте.
    С Уважением RX6LTE.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Антенна на 80 м
    Привожу свою "облегченную" (без растяжек, мачты, ...) модель реверсивной двухэлементной антенны, которую соорудил на крыше пятиэтажки и уже около года успешно использует мой сосед.
    Его стали слышат на 12...18 дБ громче, а уровень помех при приеме снизился на 15...20 дБ, по сравнению с 16-метровым вертикалом DL2KQ, который сосед вскоре демонтировал!
    Только в направлениях, перпендикулярных максимуму излучения, результаты соизмеримы с этим вертикалом, а прием все равно гораздо лучше.
    При большем расстоянии между элементами можно получить немного большее усиление и шире полосу. Но была задача разместить антенну на крыше шириной 12 м и "выжать" максимальные параметры в DX окне.
    73 Николай, UR0GT
    а поподробнее можно узнать,как происходит переключение направлений? ведь расстояние между элементами немаленькое...
    г. Новая Каховка
    2,203
    Конструктив см. в "геометрии" в "комментариях".
    Отключенный от фидера разомкнутый отрезок коаксиала является "укорачивающим" конденсатором и поэтому пассивный элемент служит директором.
    73 Николай
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.02.2023 в 14:19. Причина: П.6.2 Правил.
    А почему точка запитки имеет высоту 17м а не 6.54? высота указана от Земли или от крыши? Разница есть?
    С уважением, Игорь. 73!
    г. Новая Каховка
    2,203
    Из-за ограниченных размеров крыши ее нельзя рассматривать в качестве полноценной земли, особенно для НЧ диапазонов. А не учитывать совсем - тоже нельзя. Поэтому высота 17м была задана интуитивно
    Фактическое расстояние между нижними горизонтальными отрезками антенны и крышей 5-тажки около 4м.
    Все остальные размеры антенны выдержаны очень точно. Настройка не потребовалась. При изменении любого размера более чем на 2см параметры начинали заметно ухудшаться.
    Такие нестандартные антенны невозможно сконструировать без помощи моделировщиков.
    73 Николай
    антенна на 80 м
    VP2E----прилично будет работать на такой высоте,поставте не пожалеете.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Re: Антенна на 80 м
    Николай, а можете дать рисунок этой антены, из мамани не совсем понятно как сделано и запитано.
    Александр.
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Re: Антенна на 80 м
    Друзья!
    Из простых, можно посоветовать волновой слоппер. Висит 15 лет, на восток, связи с VK, ZL, не редкость.
    Александр.
