Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Узлы трансивера "Трикатушки"
    В связи с оживлением интереса к ДПФ http://rfanat.ru/s4/urt-d11.html имею сообщить, что формулы были набраны с ошибками. Даю правильные формулы в приложении.
Название:	Формулы для ДПФ.GIF
  2. Спасибо от Alex_1, Флудер
  3. #2
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    В статье приведён пример такого ДПФ с механическим переключением. А это, не всегда удобно, особенно, в современных конструкциях с синтезаторами. Не делался ли вариант с релейной коммутацией. Ну и хотя бы пару графиков иллюстрирующих работу такого фильтра. На самом низкочастотном диапазоне, и самом высокочастотном.
  4. #3
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Что за прикольный трансиверочек?
    73! Валерий.
  5. #4
    Конструированием давно не занимаюсь, но стал получать письма по этому фильтру. Он был в данном варианте опубликован в Радиодизайне N11 1999г. Но там формулы неправильно напечатали, поэтому и дал поправку.
    В 90-е годы сделал около 20 трансиверов, которые назвал "Трикатушки" по причине того, что в них действительно три настоящие катушки - две в вышеупомянутом ДПФе и одна в ГПД. Делал их на 11 диапазонов, по числу положений галетника. Два у меня до сих пор в работе, работаю с ними на 5 Вт в разных соревнованиях. В основном схемотехника по мотивам Урал, Роса. Разок попробовал коммутировать реле РЭС60, но не пошло - сильно расстраиваются верхние бэнды из-за неучтенных емкостей. Во всех последних трансиверах на одной оси были 6 галет - сначала 2 керамических для ГПД, потом сочленение осей и 4 пластмассовых диаметром 30мм для ДПФ. АЧХ обычная, для критической связи, рисовать не буду, неоткуда. Сейчас люди продвинутые, могут смоделировать на компе, если не верят.
  6. #5
    http://yadi.sk/d/UkxcMd2c30IXy интересная схема.
    Присоединюсь к просьбе RN3LKU - уважаемый UA3TW, не поделитесь ли конструкцией трансивера в целом?
    VOA... VOA never changes...
  7. #6
    Поделюсь и с удовольствием. Хотя в нем полно уродливых узлов, но есть и хорошие места. Но сделаю это постепенно, чтобы не устать никому.
  8. #7
    Так выглядит.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Начал писать.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 04.03.2013 в 16:07.
  9. Спасибо от EW1DX, tomcat, UB3GBN
  10. #8
    Заблокирован
    3,046
    Nick UA3TW, на мой взгляд, Вы переусложнили свою задачу. Обычно, подобные вещи решаются путём создания комбинированной связи между контурами- горячие концы катушек традиционно связываются конденсатором, которым, собственно, и регулируется связь на ВЧ, а холодные концы контурных катушек, отрываются от земли, соединяются между собой, а на землю от них ставится катушка связи, с помощью которой, регулируется оптимальная связь на НЧ. Т. е. в схеме так и останутся три катушки, добавится один конденсатор связи, зато, в контурных катушках, не понадобится отвод. Кроме того, выставив оптимальную связь раздельно на ВЧ и НЧ, при желании можно будет отказаться от разбивок диапазонов на два поддиапазона...
  11. #9
    Игорь, я понял, спасибо. Но переусложнения в виде отвода от середины катушки не вижу. Ваша схема понятна, по сути, моя схема ее частный случай. К сожалению, я не встречал где-то на практике схемы с двумя катушками, а только с числом катушек по две на диапазон. Моя вина, мало роюсь в литературе. Впрочем, всё это для меня было бы актуально лет 15 назад, а сейчас я даже не могу заново вывести те формулы, которые здесь привел. Повторюсь, что тема возникла только потому, чсто люди спрашивали. Судя по темам форумов, люди до сих пор делают и UW3DI и трансиверы UA1FA и другое ретро, и мне это нравится. Но это всё лирика, теперь по НЧ бэндам. Относительная полоса моего фильтра определяется выбранной нагруженной добротностью контура =30 для всех бэндов, это идет из соотношения индуктивности катушки, 2 к индуктивности катушки связи, если бы она подсоединялась к верхним концам, 60. Ваша схема позволяет варьировать это число, сделать добротность на низах меньше и за счет этого расширить полосу фильтра. При этом уменьшается затухание в дальней зоне. Может, его и хватит, зеркальный канал там далеко, но надо считать. А вообще, еще раз спасибо, Вы снова пробудили во мне интерес: в свое время у меня была мысль о другой схеме, где совсем мало конденсаторов, но я ей вплотную не занимался, так как уже терял интерес к этим делам, а сейчас пожалуй займусь. 73!
  12. #10
    Пока готова только схема УПЧ приемника.
  13. Спасибо от UB3GBN
  1. Узлы автоматики для РА
    от QRU?? в разделе Усилители мощности
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 22:00
  2. Детали и узлы плат старых мобильников
    от UR4ISP в разделе Технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 05:46
  3. СУ от трансивера
    от KENWOOD в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 13:50
  4. Узлы трансивера Дроздова
    от misha_globus в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 15:10
  5. Первая ПЧ трансивера
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:56
