Подскажите, кто в России делает аналог GAP TITAN DX
я брал. прислал быстро .собрал работает
обьяление 6ПРОДАЮ http://www.qrz.ru/do/category/52.html
без проблем.качество нормальное
собрал по схеме поставил.
одному тяжеловато ставить.
стоит в огороде от земли ~3м
skype slavra3vx
Коллеги, у кого есть опыт установки данной антенны, подскажите на какой высоте её лучше всего устанавливать от земли. Установка данной антенны предполагается на крыше 5-и этажного здания. Думал не меньше 2-х метров, что бы всякие "прохожие" на крыше её меньше цепляли, но слышал что её нужно ставить как можно ближе к земле.
Gap Titan - набор вертикальных несимметричных диполей, у которых компенсация реактивности и согласование на любительских диапазонах достигается отрезками коаксиального кабеля, за исключением 40м - здесь регулировкой длины нижнего плеча(тот трос-провод в виде горизонтальной рамки) а на 80м с использованием коакс. кабеля а также доп ёмкости
так что фразу Игоря (R0JF) выше повторять не буду
Если хотите что-то прикупить, прикупите любой многодиапазонный вертикал, например типа DX-77, радости от работы будет значительно больше
Спасибо от RV4LX
А мой рост 176 см, крестовина чуть выше колен (GAP установлен на металлической крыше
террасы). Работает, куда он денется!
А смысл? Я про то, что мультибендовый вертикал - он и есть вертикал. Глобального
отличия от GAP не будет (хотя сам видел, как я на 3,5 работаю с A61* на Hustler-5BTV, а
покойный мой друг Валера R0JY на свой GAP его даже не слышит, хотя мы в 200-х
метрах с абсолютно одинаково установленными антеннами - на крышах 5-этажек).
GAP - вполне нормальная компромиссная антенна. И противовесов не надо. Пойдет
при "бедности".
Добавлено через 12 минут(ы):
Уважаемые Коллеги, у меня тоже есть один вопрос по GAP. Можно ли хоть как-то
подстроить параметры на 30-метровом диапазоне? Он единственный, для которого нет
элементов настройки. В моем GAP все достаточно хорошо, КСВ не выше 1,3, но именно
на 30 метрах около 2. В принципе, нормально, но хочется получше.
Если "погонять" рамку 40-метрового диапазона выше-ниже, это что-нибудь даст? Или
не стОит напрягаться и использовать то, что есть?
Последний раз редактировалось R0JF; 04.09.2015 в 13:27.
