Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Генератор 5000 и 500 кгц
    Aleksandr.N, уважаемый, а как строят? Аналогия - берете чертеж по вязке арматуры колонны, а там "умник" написал Ф12 вместо Ф32. Ну Вы связали, залили бетон, залили перекрытие, а затем узнаете из новостей по ТВ, что Ваш дом 27 этажей сложился. Для этого есть технадзор, для технической литературы - издательство под руководством уважаемых людей. А глумиться над начинающим радиолюбителем не серьезно, лучше объяснить, если сами знаете.
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Строил, причем 2-3 раза, все работало, делал на питание "+" ("-" был на корпусе), за неимением кварца на 500 кГц. Рекомендую, только по выходе - хороший ФНЧ (лучше контур).
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Вы знаете чем отличается сегодняшний школьник от вчерашнего или сегодняшний студент от вчерашнего..., думаю знаете. Так вот, если мы хотя бы иногда пытались шевелить извилинами, то сегодня такое понятие на проч отсутствует. Зачем начинать строить неподъемную для него конструкцию если лень заглянуть в справочник? Мало того, я ему уже дал подсказку, что ошибка именно в питании К155ИЕ2, А ВОТ КАКАЯ, ПУСКАЙ НАПРЯЖЕТ МОСК.
    В UA1FA-2 такого кварца нет, там 5мГц, и собран делитель на К155ИЕ2, а дальше нужно включить моск и вникнуть в схему.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. #14
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    Справочник справочнику рознь. Да и детали эти уже музейные. Недавно достал такую К155ИЕ2 из заводской упаковки, а она вместо 10_ти, делит на 6_ть .
  5. #15
    НА лицо брак. Такое бывает.
    73!
  6. #16
    Трансивер YES-93 Г.Брагина.Посмотрите схемочку http://elektronika.rukodelkino.com/i...per/y93-21.gif и найдите отличия от поставленного здесь вопроса.
    В свое время нашел и транзисторы заменил на КТ940А - амплитуда на контуре СБ-12а достигала 100в р-р.
  7. #17
    Цитата Сообщение от дмитрий 1986 Посмотреть сообщение
    второе издание строю недострою.
    Нет такого,есть книга-"руки не из того места"
    ex UA3QLQ
  8. #18
    А название прочитать? Оно 155ИЕ4
    Не бывает. Цифра она потому и цифра, или работает, или нет, если все подключено правильно.
  9. #19
    К сожалению, аналогия неверная. Официальная техническая документация, промышленные стандарты и радиолюбительская литература - вещи по своей достоверности, продуманности и адекватности несравнимые. Наверное, так быть не должно, но по моему опыту так есть для подавляющего большинства любительских публикаций. Посему относиться к ним нужно соответствующим образом и не надеяться, что все, что написано - истина в последней инстанции и будет работать с первого раза и не потребует переделок, подборов деталей итд. Почему это так - вопрос довольно сложный и философский.
    Отчасти, вероятно, дело тут в степени ответственности: в вашем случае с колонной тот умник, перепутавший диаметр арматуры, скорее всего, после аварии отправиться в места не столь отдаленные, а авторам неоптимальных и ошибочных схем не будет ровным счетом ничего.
    P.S. Раз уж тема так интересна, постараюсь сегодня вечером выложить схему аналогичного генератора из своего трансивера. Вроде бы должны быть без ошибок.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 05.03.2013 в 12:43.
  10. #20
    ko15aa
    498
    RA2FGK
    А пост прочитать? Оно- ИЕ2, следующая из коробки работала как надо.
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Контура 500 кГц
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 15:25
  3. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:24
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 16:38
  5. фильтр на 500 КГц с широкой полосой пропускания
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 16:41
