Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Генератор 5000 и 500 кгц
  1. #21
    KO70XG
    213
    UR3LDO
    Цитата Сообщение от Aleksandr.N Посмотреть сообщение
    В UA1FA-2 такого кварца нет, там 5мГц, и собран делитель на К155ИЕ2, а дальше нужно включить моск и вникнуть в схему.
    Это ясно, просто делал для своих нужд (для UW3DI).
    А вообще, при таком обилии деталей, сейчас можно подобрать какую-нибудь "вражескую" микросхему, которая делит на 10 и обеспечивает меандр на выходе.
    73!
  2. #22
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    как вариант можно использовать генератор на 500кгц и с него сигнал на 2 усилителя один на 500кГц второй усилитель умножитель например *2 и *5 или наоборот ну и естественно фильтра на выходе. вроде даже в каком то аппарате такое решение и было применено, потому что в памяти всплыло что гдето встречал
    вот вспомнил у Лаповка в приемнике коротковолновика наблюдателя
    http://www.cqham.ru/ua1fa/ua1fa_rx.htm
    правда там 9 гармоника выделяется 4,5 МГц но ничто не мешает выделить и 10-тую
  3. #23
    Можно. Но это - прошлый век и практически гарантия проблем с выходным спектром такого генератора, а стало быть - и с побочными излучениями передатчика и пораженными точками в приемнике. За неимением лучшего так делали лет 30-40 назад. А сейчас проблему умножения частоты гораздо лучше решить с помощью ФАПЧ. Понятное дело, что это потребует большего кол-ва деталей, знаний и навыков, но результат явно того стоит. А там, глядишь, и синтезаторы захочется делать..
  4. #24
    Выкладываю обещанную схему "по мотивам" UA1FA. Генератор 5 МГц, делитель, на ИЕ2, выходные эмиттерные повторители. Правда, без фильтра для подавления гармоник - в моем аппарате это не нужно.
    • Тип файла: pdf 5M5KHz.pdf (57.9 Кб, Просмотров: 1544)
  1. Синтезатор 16F84 + AD9835 на 1,8 - 7 МГц для пч 500 КГц
    от R6BK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 10:56
  2. Контура 500 кГц
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 15:25
  3. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 21:24
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 16:38
  5. фильтр на 500 КГц с широкой полосой пропускания
    от progchip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 04.05.2006, 16:41
