Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Самодельная антенна GAP TITAN
    Сжечь домофон наводкой от антенны наверное не получится, хотя...Всё может быть. Вот и пытаюсь самостоятельно сделать антенну на максимально возможное количество диапазонов с приемлемым КПД. Gap titan на мой взгляд больше других подходит для моих целей. Промышленный GAP TITAN слишком уж хлипкий, да и стоит слишком уж дорого. Похоже самодельщики эту антенну не строили коль никто пока не откликнулся.
    3 яруса отяжек из синтетики и простояла несколько лет.
    Насчёт дороговизны я соглашусь. Но мне она досталась БУ по разумной цене.
    И по этой цене я её и продал. Не потому что она плохая. Просто захотел другое попробовать
    При повторении антенны в самодельном варианте учтите, что сама антенна к мачте имеет небольшую ёмкость.
    Эта ёмкость очень сильно влияет на все параметры антенны.
    Последний раз редактировалось UI9O; 07.03.2013 в 07:57.
    Николай
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Строили и даже продавали, здесь на доске объявлений и не раз. Цена в пределах 12 тыр. почти вдвое дешевле фирменной.
  4. #14
    Подтверждаю, приобрели три такие антенны. Собирается без проблем. Две антенны стоят на пятиэтажках, одна на земле. При чем место не очень удачное, яма. Мой друг работает на не очень успешно (для такого класса антенн) на 100 ватт. Механическая прочность весьма и весьма! В общем за эти деньги нормальная антенна. Нет гемора с трэпами.
  5. #15
    Если нужны подробности изготовления GAP TITAN напишите на мой e-mail - помогу.
    Ничего сложного, главное правильно подобрать длину компенсирующих петель из кабеля.
    Сергей R3DX
  6. #16
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    А если здесь и вкратце?
  7. #17
    Николай, всё понятно. Поизучав в разумных пределах вертикальные антенны, считаю что GAP TITAN наиболее других мне подходит. Покупать вряд ли буду, попробую летом что то соорудить по принципу GAP TITAN.
  8. #18
    В кратце не получится, примерно на 3 страницы А4, плюс фото.
    С железом все просто нужны только размеры труб. С кабелем сложнее, там много ньюансов.
  9. Спасибо от RW6HDK, Юрий Несчетный
  10. #19
    По сути дела TITAN - вертикальный несимметричный диполь с согласующими элементами из кабеля. Сплошной компромисс. Классический WINDOM или W3DZZ думаю работать будут не хуже. Юзал три вертикала - R6000, TITAN, сейчас AV 640. TITAN оказался худшей из антенн. На восьмидесятке TITAN строится в узком участке, дальше КСВ становится запредельным. И даже в этом участке пробовал звать - с трудом провёл пару связей и бросил дальнейшие попытки.
    При оледенении поломало, как спичку. Теперь обломки этого хлама лежат в гараже. А трубы лучше применить на что-нибудь более серьёзное.
    А чем Вам трапы-то насолили?
  11. #20
    Александр, Виндомы и диполи всех видов работать будут лучше, если их поднять на соответствующую высоту. 80 метровый диапазон в gap titan при таких размерах излучателя -одно название работы. А в чём преимущество AV 640 от gap titan, у них ведь принцип работы очень схожий. Те же не симметричные диполя, или я ошибаюсь? Что бы не разводить полемику, и если Вас не затруднит, ответьте пожалуйста на эл. адрес. RW3VR собака mail.ru.
  1. GAP TITAN DX
    от RD9D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 11:45
  2. GAP TITAN
    от enm в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 18:48
  3. Gap Titan
    от rk6aar в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 09:12
  4. gap titan
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 00:52
  5. Кто собирал GAP Titan ?
    от VK5MAV в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 16:54
