Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Киловольтметр в анодный блок питания.
    Нужен киловольтметр до 5 кв.
    В блок питания поставил головку что на фото.
    Замерил сопротивление головки-360 ом.
    На фото есть надпись- 75mv на шкале прибора.
    Это напряжение полного отклонения прибора?
    На основании этого расчитал добавочное сопротивление по формуле
    Rд = Rг (U-Uг)/Uг,
    где Rд – сопротивление добавочного резистора,Rг – сопротивление гальванометра,Uг – максимальное напряжение, которое может измерить гальванометр,
    U – напряжение, которое надо измерить.
    Rд = 360 (5000-0.075)/0.075
    Получилось добавочное сопротивление 23.9 Мом.
    Набрал резисторов на 24 Мом.Подключил-Показывает 2800 вольт.
    Расчетное выходное напряжение тоже 2800 вольт.
    Измерить эталонным киловольтметром нет возможности.
    Все правильно я сделал или гдето косяка впорол))Нажмите на изображение для увеличения.
    15,680
    Правильно.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Правильно, но если быть точным, то добавочное сопротивление (24мОм+3,64 кОм).
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    конструктив - http://oldoctober.com/ru/kilovolt/
    Понял ,а как такое уточнение получилось?
    Смоделировал вот.
    Если, уж, быть точным, то добавочное сопротивление должно быть 24МОм - 360 Ом=23999640
    Только такая точность никому не нужна
    Юрий
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Шкала прибора 75 мВ, Rг= 360 Ом. Считаем ток полного отклонения:
    Iг=Uпр/Rг= 75 мВ/360 =0,2083(3) мА
    Определяем полное сопротивление киловольтметра :
    Rk=(5000 В)/0,2083(3)= 24000 кОм= 24мОм
    Определяем величину добавочного сопротивления:
    Rд=24 мОм - 360 Ом= 24-0,00036=23,99964 мОм
    Определяем рассеиваемую мощность:
    Рр=0,2083 мА * 5000 В= 1,0415 вт.
    Вот так, с бОльшей точностью. Осторожно с напряжением. Делал такой девайс на 2 кВ, добавочное сопротивление набирал из нескольких резисторов и заливал их в пластиковой трубочке эпоксидкой.
    73 !
    З.Ы. Как пример, посмотрите выполнение Rд к тестеру АВО-5М для измерения до 6000 В.
    З.З.Ы. Прошу прощения, в мой предыдущий пост под № 3 вкралась ошибка (считал на телефоне !) :(
    Последний раз редактировалось VINT; 06.03.2013 в 10:38.
  9. Спасибо от bort.56
  10. #9
    Правда . Или у АВТОРА в розетке стабильно 220 ? Если же нет - то при трансе 1:10 и нестабильности 210-230 напряжение на выходе будет гулять от 2 100 до 2 300 . А если ещё про корень из 2-х вспомнить , то ....
    Вывод : меряем напряжение в розетке . И не заморачиваемся с тем , что на банке . Обычно у тех ламп , что мы применяем изменение S при таких величинах анодного незначительно . Поэтому ни на что , кроме выходной мощности не повлияет .
    73! Игорь UT3iM
  11. #10
    15,680
    RV3MS, не забудьте , что допустимое напряжение для резисторов типа МЛТ-1Вт, составляет 500 Вольт. Сооответственно в делителе их должно быть больше 10 штук. Иначе ваш киловольтметр может сказать "ба-а-ах" , со всеми вытекающими последствиями. Предельное напряжение других типов резистров, можете посмотреть в любом справочнике по резисторам.
  1. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  2. Блок питания
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 20:05
  3. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
  4. Блок питания
    от Глеб в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 11:31
