Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Гетеродинный преселектор
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    Наткнулся на такую схему. Вопрос состоит в том, насколько оправдано использование подобной схемы с трансиверами низкого класса Ft-840, Ic-718 и т.п.? Цели расширение динамического диапазона по IP3, BDR, селективности по соседнему каналу.
    Какие подводные камни могут быть типа- побочных каналов приема, пораженных точек? Смущает также применение одного гетеродина на два смесителя...и возврат на частоту приема
    Хочу попробовать сделать такую схему применив лучшие ДПФ с подавлением 80дБ и вместо гетеродина синтезатор Si570.
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    А куда бы Вам хотелось возвратиться ? Это ведь преселектор, а не преобразователь частоты.
    Построен по структуре фильтра Юзвинского (цепь Юзвинского).
    Суть состоит в том, что он вырезает из входного спектра полосу, равную полосе пропускания примененного фильтра, тем самым разгружая смеситель приемника.
    Если фильтр 10.7 МГц от ЧМ радиостанции, то полоса пропускания будет 10 ... 15 кГц.
    Динамический диапазон устройства в основном будет определяться характеристиками входного смесителя и усилителя перед ПФ.
    Хороший ДПФ на входе конечно не помешает.
    73 de LY1CE
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Да никак не оправдано. То, что нарисовано на схеме - ничуть не лучше того, что стоит в этих трансиверах. Если такой ответ не устраивает - сами потом поймёте, если будете делать. Гораздо больший эффект будет от доработки самих трансиверов. А это - так, для РПУ типа "Казахстан".
    Последний раз редактировалось ua3rmb; 06.03.2013 в 18:22.
    80 dB это круто для ДПФ. Хотелось бы спросить. При какой расстройке?
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    на соседних бендах
    на соседних бендах
    Такое затухание 80 dB на соседнем диапазоне получить сложно. Предполагаю, что это будет отдельно выполненный ДПФ. Интересно по какой схеме?
    Виктор.
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    по схеме PA3AKE
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_all.html
    Добавлено через 7 минут(ы):
    кварц фильтр на CW есть такой, еще на ту же центральную Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	134183частоту 1.8 , 2.4, 6кГц
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 06.03.2013 в 20:00.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    на соседних бендах
    Вполне реально, если частота отличается в 2 раза.
Название:	80 db bpf sch.png
Название:	80 db bpf freq.png
    Или полный аналог по АЧХ
Название:	80 db bpf sch 2.png
    Во 2-м схемном варианте есть ёмкости неудобные - меньше 1 пФ. Только самодельные ёмкости - проводнички рядом. А в первом - индуктивности маловаты.
    Последний раз редактировалось RN6LKU; 06.03.2013 в 20:51.
    73! Валерий.
    Аватар для RA4HTN
    Самара
    1,706
    RA4HTN
    PA3AKE как-то смог, значет и мы СмОгем:-)
    правда схемотехника, приведенная мною в начале темы - не айс на сегодняшний день...да?
    Смеситель, наверное, слабоват по сегодняшним меркам... Хотя вроде тоже высокоуровневый , вот даташит..
    Это же лучше чем имеет по входу тот-же Ft-840?
    Величины элементов у PA3AKE для ДПФ рассчитаны- вот например на 20м
    http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/bpf_20m.html
    Последний раз редактировалось RA4HTN; 06.03.2013 в 21:18.
    Применение "...лучши(х) ДПФ ... и вместо гетеродина -- синтезатор..." представляет собой взаимодействие некоторых узкополосных спектров, один -- информационный а другой --хронирующий (адепт переноса излучения --приём),в замкнутом узле с "подводны(ми) камн(ями)..-- могут быть типа- побочных каналов приема, пораженных точек? ". Увы! Постоянная времени установления колебаний узкополосных спектров изменяется в зависимости от амплитуды и фазы(группового времени задержки). Создаёт эффект приятный на слуховое восприятие -- в виде пространственного Эха, маскирующего часть информационного сигнала -- внекоторых случаях целые слоги при SSB, а при CW -- искажение знаков!
    Спасибо!
  1. преселектор
    от UA0YAS в разделе Антенны
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 02:36
  2. Преселектор + тюнер
    от Neymeka в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 21:15
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 12:09
  4. гетеродинный приемник ЧМ на 144 МГц
    от RW6HRM в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 19:27
  5. ВВС преселектор
    от ua5aa в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 14:16
