Страница 1 из 39 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 384
Тема: Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Сообщения по варианту синтезатора выделены из темы.
    Исходные тексты управляющей программы выложены здесь.
    Цитата Сообщение от ua3dkc Сергей Посмотреть сообщение
    Или отказавшись от VOX/ANTIVOX, или от телеграфа, или от CAT.
    VOX/ANTIVOX и CAT не нужны. Нужны два генератора в синтезе. Да и с дисплеями не все просто. А двухстрочников и четырех - на любой вкус, хоть желтые, хоть синие, хоть зеленые, хоть белые. Митино - рулит!!!
    Не просто два генератора - один из них Si570.
    Вот схема под одну поддерживаемых конфигураций. Клавиатуру только по возможности одну из имеющихся раскладок.
    И регистров 595-х по вкусу - у Вас, скорее всего, их будет два?
    Сигналы интерфейса CAT не припаиваете.
    При питании процессора 3.3 вольта можно примерять внешнюю FRAM память FM25L04B-G, FM25L16B-G.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 08:18.
    Москва
    350
    UA3DKC
    ОК! Спасибо попробуем разобраться.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 16:52.
    Москва
    350
    UA3DKC
    Геннадий добрый день. Нарисовал платку под синтез с SI570 и AD9834 из поста 286 под двухстрочный индикатор. Есть вопрос - можно ли вместо FM25L04-G поставить EM25004-Р ? Хочу запитать все управляющие микросхемы от 5 вольт. Пока плату до конца не проверил.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 16:52. Причина: удалён аттачмнт - позже выложено обновление
  4. Спасибо от mikey, slav
  5. #4
    11,084
    20
    UA1ARN
    Гугль не знат такой... Ссылочку или даташит покажите.
    У Вас всё равно нет транзисторов для согласования уровней возможно 5 вольтовых сигналов на процессоре и 3.3 вольтовых сигналов на Si570.
    Незадействованные выводы индикатора (d0..d3) на землю НЕ ЗАКОРАЧИВАТЬ.
    Что за DIP8?
  6. #5
    Москва
    350
    UA3DKC
    Прошу изв. чуток ошибся FМ25040-Р, Вот ссылка на на фирму Компэл http://www.compel.ru/infosheet/RAMTRON/FM25L04-G/.Эта микросхема есть в диповском корпусе.
    А нельзя ли будет SI570 управлять через резистивные делители , как это сделано в простом синтезаторе на SI570?
  7. #6
    11,084
    20
    UA1ARN
    Резистивные делители помогли бы, если обмен односторонний. У меня двухстроннй из Si570 читаюются данные о калибровке опорника на заводе и проверяется состояние окончания перестройки частоты.
    2N7002 они же маленькие... Как резисторы. Схема на первой странице есть.
    Знаю есть пятивольтовая FМ25040 - она нормально здесь применяется. Только в корпусе DIP8 я уже лет пять не видел их в продаже.
    Да, ещё по схеме - 4-ю ногу 74HC138 подтянуть к питанию через резтистор 4.7..30 килоом.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 09.03.2013 в 12:37.
  8. #7
    Москва
    350
    UA3DKC
    Ок! большое спасибо Геннадий. Над платкой еще немного поработаем - транзисторы поставим, 4-ю ножку подтянем, если не найду в дипе переделаю на соик. Просто в возрасте уже трудновато с этими букашками спраляться.И глазки не те и ручки. Еще раз благодарю за оперативный ответ.73!
  9. #8
    Москва
    350
    UA3DKC
    Genadi Zawidowski
    У Вас всё равно нет транзисторов..
    Всем доброго здравия! Геннадий плату подправил, транзисторы поставил...
    Проверил - вроде бы ничего неправильного больше не нашел, хотя до конца не уверен. Еще разок посмотрю.
    Теперь дело за прошивкой, пож подскажите где ее можно найти - нужна под двухстрочник с двумя генераторами, SI-570 и AD-9834 под классический расклад, ПЧ 8865, опора для DDS - любая от 40 до 60 мгц
    Чего то для двух генераторов с двухстрочником на форуме не нашел. Может пропустил где?
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 15:43. Причина: Удалён аттачмент - далее есть обновление
  10. #9
    11,084
    20
    UA1ARN
    Genadi Zawidowski
    В данной теме - для Si570 и двухстрочника ничего и не могло быть - потому что в схеме из первого сообщения это было несовместимо.
    Делайте плату, когда дойдёт до первого включения, уточним. Пока - тестовая прошивка - индикатор должен что-нибудь показать.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 16:48.
  11. #10
    Москва
    350
    UA3DKC
    ОК - спасибо.
  1. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
