Страница 2 из 39 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 384
Тема: Простой синтезатор на Si570 и AD9834
    Москва
    350
    UA3DKC
    Все поправил, правда на схеме этих подтягивающих резисторов не обнаружил - поэтому и не ставил.
    Валкодер такой же как у Вас.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 15:42. Причина: Удалён аттачмент - далее есть обновление
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    То, как Вы развели сейчас фазы валкодера, при подсоединении ENS1-xxx потребует поменять местами фазы (или переделать программу) для того, чтобы частота увеличивалась при вращении вправо. Пятиконтактный разъём разверните на 180 градусов - легче будет перетрассировать.
    В общем-то трём резисторам 6.8 килоом на плате клавиатуры делать нечего - их вместе с конденсаторами лучше поставить рядом с процессором - тогда клавиатура (в случае, например, блока 3*4 от телефона) просто со своими резисторами вешается на чтырех проводах. Не влезет - на пять милиметров раздвиньте плату - но лучше поместите.
    Заметил, что трансформаторы на Si570 и AD9834 стали одинаковые - хорошо.
    11 нога процессора должна быть на земле - не разобрался в лайаутовском файле.
    Москва
    350
    UA3DKC
    Добавлено через 57 минут(ы):
    В общем-то трём резисторам 6.8 килоом на плате клавиатуры делать нечего...
    Все сделал по Вашим рекомендациям. Конечно много перемычек получается, но вроде бы все поместилось.
    Геннадий всвязи с тем, что поставил три НС595 нельзя ли сделать сигналы переключения диапазонов прямо с них, без двоичного кода, чтобы не ставить ИЕ - шку. дело в том, синтезаторы планируется встроить в уже готовые трансиверы, а в них как раз так и сделано, что бы не переделывать схемы управления в ДПФах и ФНЧ.
    Если это все сложно - то переделаем.
    Благодарю за участие.
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 08.03.2013 в 12:42.
  4. #14
    11,093
    20
    UA1ARN
    Можно. Десяток соседних выводов на двух 595-х отведём? Или восемь?
    Смотрю - всё норально.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.03.2013 в 16:49.
  5. #15
    Москва
    350
    UA3DKC
    Genadi Zawidowski
    Смотрю - всё норально. Как закончите прототип, вынесем в отдельную тему. Или уже сейчас пора?
    Геннадий, да я и не знаю, если кому то пригодится - то я ни в коем случае не против. Но может сначала плату сделать и попробовать? а то может еще какие косяки найдутся. Постараюсь за неделю плату "отутюжить", да и детальки еще надо насобирать, если не получится найти в диповском корпусе FM 25040, переделаем плату под SOIC но с 5 вольтовым питанием.
    Хотелось по максимуму сделать под утюг - поэтому и дорожки все старался, по-возможности, проводить потолще.
    Давайте все 10. Лишнее всегда можно убрать. Я так понимаю, что 1,8 - 28,0 и 144? Или по-другому?
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 08.03.2013 в 20:16.
  6. #16
    11,093
    20
    UA1ARN
    Как обычно, в случае отсутствия микросхемы памяти можно проверить и без неё - на внутреннеq EEPROM процессора.
  7. #17
    Москва
    350
    UA3DKC
    Добрый вечер Геннадий. На следующей неделе все детали будут в наличии. Плата готова. В связи с этим есть несколько вопросов.
    1. Будет ли отображаться информация на дисплее при незапаянной SI-570?
    2. Уточните пож. номиналы резисторов в согласователе уровней на 2N7002.
    на первой странице основного форума не указаны.
    Плату наверное переделаю не совсем удобно запаивать панельку под индикатор и МЕГУ.
  8. #18
    11,093
    20
    UA1ARN
    Будет отображаться. Возможно, будет немного медленнее реагировать на перестройку частоты (из-за таймаутов в обращенияк к отсутствующему I2C устройству). Подтяжки к соответствующим питаниям на стороне 3.3 и 5 вольт сделайте по 2.2 килоома. А зачем панельки? Мега паяется и программируется уже не вынимаясь из схемы. С индикатором ещё можнол понять...
  9. #19
    Москва
    350
    UA3DKC
    Ок спасибо - покумекаем...
    Ну а пока вот так ...
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 17.03.2013 в 22:48.
  10. #20
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Для тех, у кого Si570 и I2C дисплеи (всё подключается на выводы TWI/I2C процессора ...
    При подключении Si570 + RDX0154 к SCL и SDA - выводам процессора, друг-другу не будут мешать ?
    Или нужно какие то разделения. Смотрю, в одной схеме на вывода дросселя стоят. У Вас - FB бусинки.
    Если все запитать от 3,3в, то наверное не нужно согласователей уровней на 2N7002.
  1. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
