Страница 3 из 39 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 384
Тема: Простой синтезатор на Si570 и AD9834
  1. #21
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ur5yfv Посмотреть сообщение
    Если все запитать от 3,3в, то наверное не нужно согласователей уровней на 2N7002.
    Именно так.
    При подключении Si570 + RDX0154 к SCL и SDA - выводам процессора, друг-другу не будут мешать ?
    Оба подключать на 3.3-х вольтовой стороне преобразователя.
    Смотрю, в одной схеме на вывода дросселя стоят. У Вас - FB бусинки.
    В синтезаторе I2C чктырёхсоткилогерцов ый. Дроссели очень аккуратно стаить надо.
  2. #22
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Это что, вот этотот - MIC5265-3.3YD5
    А где ж его взять ? Без него никак ... или заменить на что то другое.
  3. #23
    11,098
    20
    UA1ARN
    это просто маленький LDO стабилизатор.
    Ставить что угодно, LM1117MPX-3.3, SPX1117M3-3.3, LM1117S-3.3, LP2950ACZ-3.3
  4. Спасибо от ur5yfv
  5. #24
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Ставить что угодно, LM1117MPX-3.3 ...
    А на вашей схеме именно эта экзотика проставлена. Вот я и испугался.
    Просто отдельно запитать по этим шинам устройства будь каким ... Да ?
    У меня есть FB-43-101. Их ставить ближе к выводам Si570 ?
    Последний раз редактировалось ur5yfv; 18.03.2013 в 23:59.
  6. #25
    КИЕВ
    219
    UT5UMH
    Добрый вечер. Геннадий в AvrStudio 4 Build failed... No build tools defined.
    Пробую пока без изменений собрать Ваш проект. что я не учёл ?
    73 !
  7. #26
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    В свойствах проекта установите "птичку" как показано во вложении.
    73! Василий
  8. #27
    11,098
    20
    UA1ARN
    Василий, как раз не стоит. При устиановленной "птице" будет использоваться gcc от Atmel, который более старой версии, чем нужно для сборки проекта. И не имеет оптимизаций, которые позволяют поместить программу в atmega32.
    Процесс проблизительно (так как устарел) описан в файле readme.txt прокта, в каталоге doc лежит картинка, похожая на Вашу, но без использование компилятора atmel gcc.
    Надо скачать архив avr-gcc-4.8_2013-03-016_mingw32.zip c сайта http://sourceforge.net/projects/mobi...shots (Win32)/
    Разархивировать (куда-нибудь без пробелов в имени файла) и настроить avr studio на использование компилятора gcc-4.8.0 из распакоанного каталога, а make.exe из комплекта avr gcc tools (оттуда, куда указывает путь в нижнем окне при установленной галке). Копирование avr-size.exe уже не требуется.
    Да, любым cтабилизатором. Отдельный я ставил из соображений минимизации наводок от цифровой части на Si570. Её ток потребления около 70 мА.
    Ставить в середине шины. В Вашем случае можно не использовать.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 19.03.2013 в 10:21.
  9. #28
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Прошу прощения - запамятовал...
    Стандартный avr-gcc из тулчейна я заменил на avr-gcc-4.7.2. По этому и указал как у себя.
    Гена, увидел на твоем скрине, что вышел новый avr-gcc. Сейчас скачаю.
    73! Василий
  10. #29
    Москва
    350
    UA3DKC
    Плату все таки пришлось переделать! Так как ни где найти FM25040 в dipе не удалось, да и при монтаже старой нашлось несколько еще косяков. - неправильно развел цепь RESET с 9 ноги{ соединил ее с 15 ножкой 595-ой - DDSRESET}. Без этой цепи Мега не запускалась от внутреннего RC генератора. В конфигурации МЕГА + 138ая и 595ые управляющие сигналы RS, WR, E и D4-D7 на индикаторе АС162К{бумажная наклейка на нем} присутствуют, на осцилограмме заметна реакция этих сигналов на нажатие кнопок клавиатуры, но на самом индикаторе пока ничего не увидел кроме верхней дорожки знакомест. Индикатор в другом синтезаторе работает отлично.Будем потихоньку разбираться.
    Последний раз редактировалось ua3dkc Сергей; 19.03.2013 в 15:02.
  11. #30
    Москва
    350
    UA3DKC
  1. Синтезатор на AD9834
    от Игорь UR3CCX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 09:40
  2. Простой синтезатор на AD9835/AD9834/AD9851/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 1404
    Последнее сообщение: 01.12.2019, 15:21
  3. Квадратурный синтезатор на AD9834 (разработка)
    от Roadman в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.05.2010, 12:46
  4. Экономичный синтезатор на DDS AD9834
    от Serg\vot в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 23:12
  5. Простой синтезатор на Si570 и AD9835
    от в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 03:00
