Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Измерители RLC - НВ-1 vs АКИП 6107
  1. #21
    Цитата Сообщение от caterpillar Посмотреть сообщение
    bob1
    Особливо интересно будет посмотреть фото резистора 0,01Ом
    А что там интересного ? http://www.smd.ru/katalog/levyj/rezi.../chip/menee_1/
    Резистор как резистор, даже не под четырехпроводку...
  2. #22
    Дайте bob1,и в нагрузку 0,001Ом
  3. #23
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Для себя выбор сделал в пользу АКИП-6107, т.к. купить оказалось возможным сразу, без ожидания и с самовывозом со склада "ПриСТ" в Москве. На вчерашний день АКИП-6107 обошёлся в 2276р. безналом с гарантией 1 год - против 3400р. и 3 месяца для НВ-10 (НВ-1 уже, похоже, не продают). Прибором пока доволен (сразу одна рука освободилась), а, чтобы увидеть какие-либо недостатки, требуется попользовать его подольше.
  4. #24
    Резистор y14870r01000b9r 0.01 Ом показания 0,010..0,011 в зависимости от силы нажатия на щупы.
    Резистор y14870r10000b9r 0,1 Ом показания 0,100..0,102 в зависимости от силы нажатия на щупы.
    Резистор tlr2hdte7l00f75 0.007 Ом показания 0,007..0,009 в зависимости от силы нажатия на щупы.
    Резистора нема..Смысл? Будет мелькать между 0.001..0.005 в зависимости от нажатия и площади соприкосновения с резистором. Подобные резисторы нужно измерять по 4 проводной схеме .
  5. #25
  6. #26
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    АКИП-6107 появился в продаже по почте ...
  7. #27
    НВ-11 отличный пинцет. Отличается от первого тем, что к частотам (синус) 100Гц, 1 кГц, 10кГц, у него добавлена частота 100 кГц, что положительно сказывается на измерении ЕПС конденсаторов. По точности сравнивал с заводскими мостами - расхождение единицы процентов. Очень большой плюс в возможности калибровки щупов как при замкнутых, так и разомкнутых контактах, т.е. имеется реальная возможность компенсации переходных сопротивлений и паразитных емкостей при измерении - он реально измеряет ёмкость от 0,01 пики! Очень широкий диапазон измерений епс не ограничивается десятью Омами, что так же очень удобно. Эргономичная конструкция позволяет управлять пинцетом одной кнопкой, а если вы левша, то позволяет перестроить индикацию и под вас. Так же хорошо решён вопрос с подзарядкой встроенной литиевой батареи с индикацией напряжения и температуры с автовыключением после зарядки. Не так часто бывает нужен встроенный частотомер, вольтметр и осциллограф (причём с автоматическим выбором и индикацией), но лишними их назвать нельзя, много - не мало ... Можно ещё долго описывать этот приборчик, но лучше им попробовать поработать и тогда станут понятными все его достоинства и преимущества перед другими приборами. По крайней мере, меня он очень здорово выручает. Инструкцию и прошивки можно посмотреть вот здесь - http://www.rlc-esr.ru/index.php?opti...d=61&Itemid=57
    Последний раз редактировалось Borodach; 09.11.2013 в 23:00.
  8. #28
    А как у НВ-11 с измерением малых SMD индуктивностей.
  9. #29
    Ниже замеры вч катушек (27-150нГн 2%, 4,7-15нГн 10-20%, 1.2+-0,ЗнГн) двумя приборами НВ-11 с прошивкой B1.13.
    Верхней строке номинал катушек, в нижней показания приборов. От силы нажатия на щупы +-1нГн. Возможность корректировки самостоятельно есть!! Большие номиналы прогонялись по мерам индуктивности P593. Погрешность до 2%.
  10. #30
    bob1
    Мелькание 0,001...0,005 измерению полимерных и LOW ESR конденсаторов мешать не будет?
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  3. Пинцет RLC
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. Измерители SWL/PA
    от Конс в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 18:32
