Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Измерители RLC - НВ-1 vs АКИП 6107
  1. #51
    есть также интересный проект https://radiokot.ru/artfiles/6435/ , обсуждение тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic....636a6b0dd9b572
    проект развивается и как по мне, очень интересен.
  2. #52
    Хобби-конструкция, но с не плохими заложенными параметрами.
    Отдаю предпочтение фирменному пинцету с высококачественными щупами.
  3. #53
    Всем здравствовать!
    Мужики, кто-нибудь еще использует АКИП-6107?
    Купил на Авито. Вроде как внешне состояние идеальное, а вот походу уперся в поговорку :"Скупой дважды платит"
    Поведение приборчика не соответствует инструкции.
    При звуковой прозвонке цепи есть странный глюк. Контакты пинцета разомкнуты, а прибор издает звуковой сигнал.
    При этом на дисплее все 0.000
    Замыкаю контакты пару раз, и глюк проходит, прибор становится в положение L0.
    Но, потом самопроизвольно переходит в какие-то показания стремящиеся обратно к 0, и естественно начинает пищать.
    Никто с этим не сталкивался?
    Схемка включения ES51930 не попадалась?
    SunSDR2 Pro + ACOM 1000
  4. #54
    Работает как надо, покупал в чипдип, новый. Может по этому и продавали на авито.
  5. #55
    15,677
    Начните стандартно. С проверки ESR метром конденсаторов.
  6. #56
    Может и так.
    Продавец утверждал, что прибор полностью исправен на все 100%.
    Продает за ненадобностью, т.к. приобрел более лучший в отношении разрешения.
    Спасибо, Евгений!
    Так и брал его для этих измерений SMD конденсаторов.
    Надо теперь прибор поискать у знакомых.
  7. #57
    Нашел!
    Опять же, дело было в "бобине"
    Некачественная пайка.
    Как раз в точке одной половины пинцета, к которому идут от гильз пара проводников.
    Один из них то имел контакт, то нет с общей точкой соединения.
  1. Измеритель RLC USB.
    от bob1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 17:37
  2. DSP RLC meter
    от -JonnS- в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 14:57
  3. Пинцет RLC
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 22:31
  4. Измерители SWL/PA
    от Конс в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 18:32
