Да, есть ещё один КРИТИЧЕСКИЙ нюанс, на который никто внимание не обратил- при токе 5 Ампер и малом выходном напряжении (или при уходе блока в режим КЗ при максимальном токе), мощность, рассеиваемая на силовом транзисторе заметно превышает предельно допустимую (60 Вт для пластика и 100 Вт для металла). Поэтому, если нужно, чтобы данный блок не сыграл в Хоттабыча (и, заодно и испытываемую конструкцию не отправил в лучший мир ), нужно сделать так, как я описывал ранее- поставить несколько транзисторов параллельно с токовыравнивающими резисторами в эмиттерах. Количество параллельных транзисторов зависит от входного наряжения и от корпуса транзистора. В любом случае, я бы пластика ставил не менее трёх, а металла- не менее 2 корпусов....
