Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 275
Тема: Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
    Много лет назад попала на глаза схема http://www.cqham.ru/lab.htm сделал работает всем доволен но вот питание узла регулировки ограничения тока не давала покоя. Переделал я ее и построил еще один источник, уже укомплектовав его цифровыми индикаторами тока и напряжения. Совсем другой вид и работа схемы в режиме ограничения тока без замечаний.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	мой БП 18122011382.jpg
    На первой картинке мой первый вариант источника сделан по схеме http://www.cqham.ru/lab.htm со стрелочными головками и двуполярный. То есть фактически в коробке два независимых БП которые могут работать раздельно и на общую нагрузку.
    Далее на фото можно посмотреть хронологию рождения второго варианта уже по доработанной схеме.
Название:	Лаб БП .JPG
    Надеюсь кому нибудь пригодится схем и вариант оформления.
  2. Спасибо от RK1AT, UT5EUD
  3. #2
    Аватар для Kazakov
    Алатырь
    244
    RA4YBO
    Красивая конструкция!Если не секрет,схемы цифровых вольтметра и амперметра в студию!
    73! С уважением, Вячеслав.
  4. #3
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,349
    20
    RK9AMX
    Скорее всего это готовые модули. На Ebay продают много разных и по ценам сравнимым со стрелочными приборами.
    Реализация действительно красивая. Такой БП (по первой схеме) у меня трудится уже лет 5 или больше.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 11.03.2013 в 07:41.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  5. #4
    Так и есть вольтметр и амперметр купил готовые не на Ebay, гораздо ближе на радиорынке по 50 грн. Схемки вечером отсканирую, дам.
    В первой схеме питание операционника както коряво сделано относительно нуля сдвинуто правильно на - 6- 15 а вот положительное питание в регулируемый канал это почти от нуля и до 24 В в моем варианте. Да еще забыл на схеме указал упрощенно просто вторичка. На самом деле она их двух полуобмоток по 15 В. И переключатель на передней панели (черненький) таким образом если питаем что то до 15 В то используем одну полуобмотку, если что то в нагрузку более 15В то переключаемся на полные 15+15. Это немного облегчает тепловой режим. Хотя радиатор на задней панели с запасом и способен рассеять любое количество .Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Лаб БП 2.JPG
    тепла. Такая спицифика линейных стабилизаторов.
    Для конструкции куплен готовый тороид с первичкой и вторичкой из 2х по 15 В сечением под токи в нагрузку до 6 А. дополнительные обмотки сделал сам провод диаметр 0,5 Сложил втрое немного шуруповертом скрутил и намотал 70 витков ( это по моим расчетам обеспечило переменное напряжение на выходе 12В). Сверху заизолировал второпластовой фумлентой из Эпитцентра. ее назначение герметизация сгонов водопроводной фурнитуры.
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Светодиод D8 индикатор короткого замыкания. На выходе операционника добавлен встречно включенный светодиод. Один из них индикатор обычного режима источника напряжения, когда Бп заходит в режим стабилизации тока светодиоды переключаются и второй показывает режим стабилизации тока. Както так.
    Последний раз редактировалось UT5ULJ; 11.03.2013 в 10:09.
  6. #5
    Аватар для Kazakov
    Алатырь
    244
    RA4YBO
    А вольтметр и амперметр на МК или как?Если на МК то прошивку надо!Без неё схема бесполезна.
  7. #6
    Как уже сказали, у китайцев этих модулей - навалом, как грязи. "Бескорпусной" вариант (т.е. плата с индикатором, без пластиковой рамки-вставки) - от двух баксов "три разряда". Красные, синие, зеленые, трех-четырехразрядные, двухпроводные и трехпроводные. На STM8 и на PIC (вероятно). У некоторых типов, правда, низкая частота развертки, мерцание неприятное, если смотришь боковым зрением...
    Вот как раз "чтобы было" купил пяток на aliexpress по $2.4. Зеленые, на PIC.
    При желании можно и перешить.
  8. Спасибо от UT5ULJ
  9. #7
    оформление отличное,тоже валяется такая коробка без дела,значит судьба её решена так как нет дома блока питания. Автору +
  10. #8
    Печаль
    Спасибо, рад что моя работа кому то будет полезна. Без хорошего БП дома никак это первое что делает себе Любой практикующий паяльщик. Еще очень солидно смотрятся самоделки когда в покупных пластиковых корпусах родную мордочку заменить на дюралевую заматировать ее и можно отдать гравировщику сделать надписи которые потом заполнить белой краской. Жаль нет фото делал трансивер товарищу таким. способом.
  11. #9
    на переднем плане видно 3 светодиода,а на схеме нету. как быть? печатка разрабатывалась?
  12. #10
    У меня лет 15 работает двухканальный БП с такими же выходными параметрами. Минус один, но огромнейший - этот БП нельзя использовать на долговременных режимах, особенно при небольших выходных напряжениях и токах в единицы апмер. Иначе его надо в ведро с водой опускать, КПД нижайший, любые радиаторы бесполезны...
    Надо новый собирать, двухступенчатый, регулируемый импульсник+регулируе мый линейник.
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 21:00
  2. Лабораторный источник питания ИСН-2
    от 4L1FL в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 06.02.2012, 19:08
  3. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
  4. Блок питания 1-20
    от 4998 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:08
