YURI-71, действительно не правильно понял. С точностью наоборот. Извините.
Я сильно извиняюсь а вы чем мерили образцовкой ? класса 0,2 ? а что показывает стрелочный прибор ? средне выпрямленное напряжение а цифровой действующее ! к то му же если у мультиметра элемент питания не гожий он может показать что он за хочет ...но линейность у цифровых лучше..просто подав питание с установки и в паралель включёнными приборами разной системы несколько штук у каждого будет своя погрешность иногда выше допустимой..я работаю метрологом по электроизмерительным приборам сталкиваюсь с этим часто..успехов..)
Поэксперементировал с купленным вольтметром на PIC16F676 за 50 грн. Понял что вправить ему мозги невозможно так как внутренее опорное напряжение програмно организовано от питающего и АЦП у ПИКа очень примитивное резистивное, пришел к выводу что нужно переделать вольтметр на Atmel Attiny26.
У PIC16 ADC вполне приличный, а точностные характеристики что у них, что у AVR - одного порядка (у AVR, правда, может быть больше ошибка смещения и меньше быстродействие). Измеритель с 0.2% точности сделать вполне реально.
Спасибо от Орфей
Тогда не понимаю почему вольтметр врет линейно на всем диапазоне от 2- 30 В он показывает меньше на 0,7 В. Входной делитель состоит из 200К и 10 К (на землю) Пробовал вместо 200К подстроичник на 150К и последовательно с ним 62К. Удается выставить точное совпадение по мюльтиметру. Но к сожалению правильно показывает только в этой точке в которой регулировался подстроичник. Вот этот факт для меня вообще загадка. И самое печальное что начинает врать во всем диапазоне нелинейно. Предполагаю что програмно в ПИКе зашито что входной делитель 1/20. Если я нарушаю подстроичниками это соотношение начинается бред.
Нелинейности от изменения делителя и при изменении опорного (питания) друг друга не компенсируют?
я сам писать не умею. купил готовый на радиорынке. оказалось го...но
