да читал я много чего но книга не обьяснит
Чтобы не плодить тем!
Подскажите, есть ли где то схема хорошего двухполярного БП???
Аналогично вопросу :" Где взять велосипед?"
Какой двухполярный БП? С плавной регулировкой напряжения или с фиксированным (фиксированными?)? С защитами (всякими-разными) или - нет? С каким диапазоном регулировки напряжения? Под какой ток нагрузки? Напишите всё это на листочке, а потом откройте любой Интернет-поисковик.
Как дети, блин...!!
Спасибо от rw3zg
А кто-нибудь рассматривал такой вариант силового транзистора как ТК-235?
Есть у меня болгарский БП ТСТ-12-5. Возникла мысль о модернизации его но вот схема где-то затерялась. Может есть у кого?
Спасибо от RA9CTW
На просторах инета натолкнулся на такую вещь http://www.banggood.com/ru/DP50V5A-B...l?rmmds=search
Очень занятная штука, учитывая, что сейчас от сотовиков на рынках очень много импульсников на > 50V и >1kWt по приемлемым ценам.
Хотелось бы все таки узнать у топикстартера как он сделал обвязку уд1208 ? lm301 работать не хочет наверно сдохла,нашёл уд1208 но не получается добиться корректной работы..
Ради интереса заказал в Китае (и получил) устройство под названием DPS5005. Испытал его, все заявленные параметры соблюдены, дизайн понравился и мне показалось, что это хорошая основа для лабораторного источника 0-50 Вольт при токе 5 Ампер. Сказано- сделано. Самое сложное (для меня) было сделать механику. Для первичного источника трансформатор сразу отверг, из за больших габаритов и веса. Покупать импульсный источник не хотелось, да и не интересно. За пару-тройку вечеров сделал самодельный источник по схеме с самовозбуждением, тем более, что на вход китайского модуля можно подавать не стабилизированное напряжение. На выходе этого источника напряжение 55 Вольт и он легко отдает ток 5 Ампер. Все сделано из подручных деталей.
Вот такой источник получился.
Юрий.
