Страница 10 из 30 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #91
    "превращаются" в Г- или обратный Г- контур, или просто в удлиняющую индуктивность, т.е. сильно расширяет возможности режимов.
    Подобный Г- образный делаю опять же на выезды :переключаемая индуктивность ,емкость или на вход или выход (зависит от предполагаемого сопротивления антенны или меньше 50 Ом или больше) переключается галетным переключателем. Не очень востребован НО должен быть с собой вдали от дома ,на выезде!
    Владимир : SunSDR2DX; ACOM1000; BLA350;
  2. #92
    9,179
    Retiree,
    В дали от дома, тоже по проще применяю, без пероеключателей (до 100Вт, ес-но с учетом, что предполагаемая нагркзка не будет залазить в области "Фукса" с кОм активки и реактивки).
Название:	Mini Z-match.JPG
Название:	View Invert.jpg
  3. #93
    вот только один недостаток в Т-тюнере, это процедура настройки, ну очень мутная, к нему привыкать надо, есть "ложные" точки настройки.
    Если кому-нить будет интересен мой, достаточно быстрый алгоритм настройки Т-тюнера, то опишу здесь.
  4. Спасибо от Stalker
  5. #94
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,607
    2
    4L1MA
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    то опишу здесь
    LY1SD, Поделитесь Александр...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  6. #95
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    529
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Для чего изолировать, если ручки карболитовые...)))))
    Видно ведь, обычный Т-контур.
    Ничего хорошего сразу на ручки оси цеплять (если это не П-контур и ротор не сидит на земле) , может для каких маломощных и сойдёт, а для ламповых с высокими потенциалами -через винт зажима ручки жечь будет. Хотя я не досмотрел, у автора переходники таки из диэлектрика, как положено. В любом случае схема приветствуется. Делать наобум не хочется, считать витки и прикидывать диаметр по фото тоже, форум радиолюбительский, схема - то что нужно.
  7. #96
    Делюсь.
    Перед тем, как настраивать T-тюнер со своей верёвкой (LW 41,5м), я мысленно прикинул - что будет, если совсем не будет нагрузки (антенны) после тюнера. Т.е. как бы C2 нет вообще. Получился банальный последовательный контур в виде C1 и L.
    Его (последовательный контур) можно без проблем настроить в КСВ=1 с помощью одних только C1 и L и при полном отсутствии либо антенны, либо переменника C2.
    Но без токоотбора в антенну вся мощность рассеется на C1 и L. И еснно, при этом никуда не излучится. Поэтому показатель КСВ ещё ни о чём не говорит!
    Вывод - нужен хороший токоотбор в антенну!
    Поэтому первое, что надо сделать - переменник C2 поставить в положение, близкое к его максимальной ёмкости. Я обычно ставлю примерно на 3/4 ёмкости.
    Далее - C1 ставлю примерно наполовину.
    Далее - ставлю минимально возможную мощность трансивера. У моего это ~5-7Вт.
    Включаю TX в режиме несущей (FM-мода).
    Далее - переключаю L до появления минимума КСВ (до заветной единицы ещё далеко).
    Далее - с помощью C1 добиваюсь ещё большего минимума КСВ. Ессно, что это тоже ещё не единица, но уже ближе к ней.
    Переключением, либо подстройкой L и небольшой подстройкой C1 быстро находится такой минимум КСВ, который уже не опускается ниже при дальнейших попытках подстройки этих элементов. Но пока ещё не совсем единица, хотя ещё ближе к ней.
    Далее - подстраиваю C2 до КСВ=1. Всё.
    За несколько часов я натренировался вертеть всё это так, что на любом бенде строил свою верёвку с пол пинка в единицу и не терял токоотбора в антенну.
    Главное правило в настройке Т-тюнера - для хорошего токоотбора в антенну C2 должен иметь достаточно большую ёмкость и ни при каких обстоятельствах не быть на минимуме. А контролировать токоотбор в антенну можно либо заводским ВЧ-амперметром на основе термопары, либо простейшим трансформатором тока с детектором и стрелочным индикатором.
    Обычно каждый тюнер имеет в своём составе встроенный КСВ-метр. Но я бы настоятельно рекомендовал встроить в него и измеритель тока антенны (хотя бы в виде простейшего индикатора-показометра). Это избавило бы от ложных настроек, при которых часть мощности (иногда значительная!) всегда остаётся в тюнере и никуда не излучается.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 29.05.2017 в 18:49.
  8. #97
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Александр, не всегда С2 в близко к максимальному.....Вс ё зависит от знака реактивнрсти......Бы вает и С2 в минимуме....
    Поэтому моя методика начинается со средних положений переменников и настройки индуктивности в приём.
  9. #98
    Волжский Волгоградской
    1,936
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Читал несколько метод из QST по поводу настройки СУ. Т- образных. Одна общая рекомендация "от них": С1 и С2 посередине. Остальное Александр "как по писаному" привёл. Единственное, что забавит, так это большая минимальная ёмкость у вариометров... От "Иртыша" выкусил по половине витков статор-ротор и всё равно на 29 МГц "капризничает". Не хочется лишнюю параллельную постёжку делать.
  10. #99
    Александр, не всегда С2 в близко к максимальному..... Всё зависит от знака реактивности...... Бывает и С2 в минимуме....
    Насчёт реактивности - верно. Но если C2 оказывается в минимуме, то не вся мощность поступит в антенну, хотя КСВ будет единицей. Часть её нагреет L и C1. Проверено. Всёж-таки дополнительно к КСВ-метру нужен датчик тока антенны.
    Если C2 оказывается в положении минимальной ёмкости, то это гарантировано говорит о ложной настройке. Особенно, если это произошло на НЧ-бендах.
    Можно и так. Щёлкаем (или крутим) индуктивность до достижения максимального шума при приёме, а потом при передаче (при минимальной мощности!) уже вертим переменники.
    Но после определения положения индуктора в момент максимальных шумов при приёме, всегда надо сначала вертеть C1, а C2 - только в самом конце процесса. Иначе можно поймать ложную настройку.
    Да, в предыдущем посту забыл дописать - при проверке работы только что изготовленного Т-тюнеа, начинать переключать (перестраивать) индуктор лучше с минимальной индуктивности.
    Когда антенна одна (например, верёвка), то за пару часов игры с Т-тюнером составляется таблица оптимальных положений индуктора и переменников для каждого диапазона. Поэтому ручки на переменниках должны быть с указателем, а на передней панели - цифры. Или все ручки с цифрами. Мне более нравится вариант с оцифрованными большими ручками, но они довольно редки и дороги. Однако, это дело вкуса.
    Вы хотели написать "индуктивность".
    Да, и это действительно так - минимальная индуктивность многих вариометров оказывается слишком большой для десятки в случае Т-тюнера.
    Поэтому на десятке лучше использовать отдельную малоиндуктивную и добротную катушку из толстого провода (даже из трубки, и лучше посеребренной) и при работе на десятке весь вариометр закорачивается, работает только эта отдельная катушка. Если её индуктивность оптимальна посередине десятки, то в пределах бенда её перестройка не требуется.
    Этот вариант также проверен и показал отличные результаты. Даже можно сделать дополнительную катушенцию и на шестиметровый бенд. Все остальные индукторы при работе на этом бенде также закорачиваются. И всё будет отлично строиться.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.05.2017 в 00:31.
  11. Спасибо от ra9dm, Yaroslav 49
  12. #100
    Правильный КСВ метр и есть индикатор тока антенны.
    А если строить СУ по КСВ метру ТRX, то можно заблудиться в гадании, какому КСВ метру верить.
    Индикаторы тока антенны должны стоять между СУ антенной.
    Последний раз редактировалось RN3KV; 30.05.2017 в 08:51.
