Страница 12 из 30 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #111
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    не люблю, если стрелка КСВ-метра кажет более единицы
    Беда ... Тогда или единичку рисовать правее или с физикой что-то делать надо.
    Поскольку не бывает проводников с идеальной проводимостью, не бывает КПД = 100% и, соответственно КСВ=1.0000 - это самообман.
    Но ... Эти вопросы...
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    ...здесь не рассматриваем..."Бли же к телу"
    Я ПАС далее.
    73! Игорь UT3iM
  2. Спасибо от ur4ijz
  3. #112
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Только как надо,не у всех получается!
    Обычный П-образный, подобный , как в ламповых УМ, тоже ВСЁ согласует.
    Это, уж на "любителя", кому и как удобнее!
    Ток в АНТЕННЕ правильно "покажет".
    Независимо от напряжения!
    Значит-уходит в антенну.
    Владимир ex UR4IJZ...
  4. #113
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Все не настроит, Гончаренко объяснил. Кроме того П-контур имеет многозначность настроек с разным КПД.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  5. #114
    г.Таганрог
    5,064
    Ну все таки стараемся и о КПД устройства думать. Лично я выбираю из Г-образных .... (конденсатор с переключателем или на вход или выход сопротивления антенн ниже 50 Ом и сопротивления выше 50 Ом).КПД очень высок,пожалуй выше всех,и максимум две ручки ,а если по эффективности в работе то П- тюнер.
    Мой пост в этой теме #84. Мой тюнер на выезды.Мощность до 400ватт.На выездах более не давал.А насчет трех ручек в П-тюнере то строим то всего двумя ,индуктивность и выходная емкость ,первая емкость в основном в одном положении .Так что....не все так плохо.
  6. #115
    Конечно ВСЁ согласует. И при этом имеет два существенных плюса:
    1. Требования по пробивному напряжению к переменникам ниже, чем к переменникам для Т-тюнера.
    2. П-тюнер - это ФНЧ, поэтому дополнительно фильтрует гармоники.
    Минус П-тюнера - требует переменников ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ёмкости (многосекционных). А значит, увеличиваются общие габариты П-тюнера.
    Плюс Т-тюнера - ёмкости каждого из двух переменников достаточно иметь не более 300пФ. В большинстве случаев достаточно по 250пФ.
    Минусы Т-тюнера:
    1. К переменникам повышенные требования по электроизоляции. Расстояния между пластинами статора и ротора требуются гораздо больше, чем у переменников для П-тюнера.
    2. Т-тюнер по схеме CLC является ФВЧ, поэтому гармоник передатчика дополнительно не фильтрует вообще.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.05.2017 в 15:31.
  7. #116
    г.Таганрог
    5,064
    Т-тюнер является ФВЧ, поэтому гармоник не фильтрует вообще.
    Верно! Почему и П-тюнер!
  8. #117
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Слушать и ПЕРЕДАВАТЬ! ДВЕ большие разницы!
    Это для LY1SD
  9. #118
    Это для LY1SD
    Угу... А то я не знал...
    Абсолютно верно.
    Но гурманы могут дополнительно прилепить на выходе тюнера и индикатор напряжения. Кто мешает-то? Шоб не сомневаться...
  10. Спасибо от ur4ijz
  11. #119
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Встроенный штатный переключатель последовательно-параллельного включения "шариков", плюс прореживание обмотки позволило добиться устойчивого согласования в широком диапазоне от 3 до 28 МГц. А вот для 1,8 и 29 проблема. Внизу не "хватает", а вверху "много". Зато без переключателя, 360 градусов вращение. На "крылья" встроенного переключателя планируется установить дополнительную пару замыкателей для "подстёжки". В макете работает, на случайные длины имитаций антенны. Повторюсь, мелкой слесарки много...
  12. #120
    15,662
    Да, при полволны и кратным ей будет максимум напряжения. Но при четвертях и кратным им - максимум тока.
    А кто мешает поставить оба индикатора - тока и напряжения?
    Вполне достаточно одного.
    Просто многие не знают, что как для антенны питаемой током , так и для питаемой напряжением ( имеется в виду длина в четверть и половину длины волны и кратные им), максимум тока в антенне однозначно указывает на правильную настройку СУ. Просто максимум этот будет разный для этих случаев.
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Если имеющиеся ант. в ближайшее время не будут заменяться на новые, то есть смысл уйти от универсального СУ. Использовать индивидуальные СУ легко и быстро переключаемые.
    Вот с этим полностью согласен. И именно так и делаю. К сожалению, для сильно въедливых, требуется еще и по два положения на некоторые диапазоны.
