Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #121
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Цитата Сообщение от Retiree Посмотреть сообщение
    Верно! Почему и П-тюнер!
    Так вам согласовать или отфильтровать ??????
    Стремление поиметь ФФСЁ от одного устройства - есть ничто иное как фантастика....)))
    Так же как и понятие "универсальное согласующие устройство"
  2. Спасибо от ur4ijz
  3. #122
    максимум тока в антенне однозначно указывает на правильную настройку СУ. Просто максимум этот будет разный для этих случаев.
    Абсолютно верно. Но я же подчеркнул - для гурманов:
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Но гурманы могут дополнительно прилепить на выходе тюнера и индикатор напряжения.
    Лично мне не помешала бы и доп. фильтровка, а не только согласование. Т.е. я предпочёл бы П-тюнер. Но нет в наличии многосекционных переменников, поэтому пришлось в своё время собирать Т-тюнер.
  4. Спасибо от ur4ijz
  5. #123
    15,678
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Все не настроит, Гончаренко объяснил. Кроме того П-контур имеет многозначность настроек с разным КПД.
    А "Т" образное СУ многозначости настроек не имеет?
    П контур хорош тем, что помимо согласования ещё и режет всё, что выше частоты настройки.
    Мне вполне хватает нескольких "Г" образных звеньев, приводящих импеданс антенны к нужному и переключателя ПГК-11.
    Вот если пользоваться СУ так как LY1SD, то тогда от полноформатного СУ никуда не деться.
  6. #124
    Сейчас в наличии тюнер-автомат AH-2 (даже не один, а два) и он как раз и согласует верёвку достаточной длины (41-42м) на любой частоте в пределах от 1МГц до 30МГц. Причём быстро (пару секунд) и с КСВ не более 1,5 в любом месте КВ-бенда.
    Поэтому вопрос об универсальном ручном согласующем на моей повестке для более не стоИт.
    Правда, данный автомат имеет ограничение по мощности (до 150Вт), но мне и не нужно более.
    Что интересно, данный тюнер не имеет П или Т конфигурации. Он с помощью релюшек собирает две Г-схемы и одну последовательную:
    1. Индуктор между антенной и трансивером, конденсатор на землю между индуктором и антенной.
    2. Конденсатор на землю между индуктором и трансивером.
    3. Индуктор и конденсатор последовательно между антенной и трансивером, для низкоомных нагрузок.
    Отдельные катушки имеют индуктивности как соотношение 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Такое же соотношение и у ёмкостей.
    Всего комбинаций подключений LC - более 132000. Что более чем достаточно для частотного диапазона 1-30Мгц и довольно широкого диапазона сопротивлений нагрузок.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 30.05.2017 в 16:14.
  7. #125
    Правильно.
    Только неудобно, лучше два измерителя поставить, потому как и напряжение и ток в определенных случаях может стремиться к -0, а когда одна из этих величин мала, то нужен измеритель с очень большим диапазоном измерений, а это неудобно, блох вылавливать, а когда два то сразу все видно, где находимся.
    Гончаренко объяснил
    Когда мне нужна информация по физике, я открываю (скачиваю) учебник физики, а не популярную книжку Перельмана (при всем к нему уважении, знал его внучатого племянника), когда по антеннам, то "букварь" по антеннам изучаю, а не по Гончаренко (при всем уважении).
    Последний раз редактировалось RN3GP; 30.05.2017 в 16:17.
  8. #126
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Еснно имеет, просто (по Гончаренко) согласует ВСЕ. Вот что интересно: у меня есть унив. Т-СУ, С1 под 1000пФ от трофейного ЗГ (Симменс, вермахт), так вот, хоть и пишут, достаточно 250пФ, почти всегда строю ближе к макс. Есть контроль тока на выходе.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #127
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    Правильно! тОК, И МОЩНОСТЬ - ИДУТ КУДА НУЖНО!
    А не на бесполезный трёп.
    Извинитн, но не удержался...
    Моё мнение такое: АБСОЛЮТНОГО согласующего , просто - НЕТ!
    Есть для имеющихся "антенн", ДА!
    Выбор есть. И ОЧЕНЬ большой!
    Выбираем, то, что понравится...
    А в теорию ... Кому и как понравится.
    Последний раз редактировалось ur4ijz; 30.05.2017 в 16:25.
    Владимир ex UR4IJZ...
  10. #128
    Поэтому я и предложил одновременно оба варианта. Значительно упростит настройку.
    Дело в том, что Гончаренко всё объясняет на вполне понятном радиолюбителю и доступном ему языке. В отличие от учебников, которые любителю без соответствующего образования вряд ли удастся осилить. Всё же здесь любительский форум, а не инженерный.
    И кстати, Гончаренко очень толково объясняет. Лично я не нашёл в его книжках кардинальных противоречий и нестыковок с общепринятыми теориями.
  11. #129
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    И тут вопрос из зала: Всё-таки, каков процент потерь при применении СУ? И не говорите, что потерь нет. Можно и гвоздь согласовать на 160 метров, вот только кто услышит и кого будет слышно? Ну СУ, ну и что? "Обманули" ТРХ и всё... Лучшее СУ,-настроенная антенна. Хотя кому как: либо шашечки, либо ехать...
  12. #130
    г.Таганрог
    5,064
    А вы вообще то поняли что сказали?
    И читали ли тему или только себя . П-образный за исключением пожалуй только одного ,больших емкостей,а все остальное только +++++ Я в отличии от многих здесь изготовил и пользуюсь П-тюнером ...и даже фото показал в #84. Так что не будем умничать на голом месте!
  13. Спасибо от Сергей 12701
