Рискну поднять тему, ТС просил помочь с СУ для простейшей верёвки в 42 м. примерно. Таки что собрать для неё ? Выходное сопротивление у трансивера в моём случае 50 Ом, мощность около сотни Ватт, выхлоп на двух лампах 6146В.
https://un8fe.jimdo.com/главная/техн...й-тюнер-uu2jj/
У меня собран по такому типу,много лет уже в работе.
Последний раз редактировалось ub3uac; 29.05.2017 в 03:46.
Спасибо от tomcat
Stalker
т-тюнер согласовывает любую проволоку.
даже старую бабушкину железную кровать
Спасибо от LY1SD
RN3GP, Это когда две ёмкости.. А если использовать одну переменную емкость от средней точки переключаемой индуктивности, то получается очень оперативно и комфортно. Именно такое L-C-L СУ я и применяю... Ниже UT разъяснил.. вначале по приему настройка, после очень быстро подстройка на передачу..
Последний раз редактировалось 4l1ma; 29.05.2017 в 09:16.
Если начинать настройку в режиме "ПРИЁМ", что мутность рассеивается сама по себе. Даже если нет станций на диапазоне - шум эфира всё равно есть. Вот предварительно настраивается на приём "по максимуму" чего нибудь того, что есть а затем подстраивается в режиме "ПЕРЕДАЧА" на минимум КСВ.
Спасибо от UR5ZQV
Да конечно, про несколько ложных точек настройки Вы умолчали, я бы не говорил, если бы года два этим тюнером не пользовался. Сейчас я его настрою за секунды, а без навыков пришлось поначалу руку набить. А чтобы не быть голословным, то попробуйте http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm
Ковыряясь в очередном СУ "оттуда", удосужился внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации. Позабавила заключительная строчка: "... Разумеется, с помощью нашего универсального СУ вы сможете настроить с КСВ=1 (так и написано!) бабушкину кровать на диапазон 160 метров. Но не предъявляйте нам тогда претензий по поводу постоянного отсутствия прохождения. Там ещё что-то было ехидное, но мануал уехал хозяину и теперь не вспомню. Да! Там ещё были формулы пересчёта метров в килогерцы.
Спасибо от 4l1ma
Если интересно, Г-образный, П-образный, Т=образный
Сейчас у меня самое универсальное согласующее, LDG Z-11, после настройки ничего не потребляет, согласует все разумное в качестве антенны, пожалуй до 100Вт трудно, что либо другое придумать. http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/21/9/1
После этой штуки трудно себя заставить крутить ручки и смотреть на КСВ-метр.
