Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 678910111219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 299
Тема: Универсальное СУ
  1. #81
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    RN3GP, Можно ж просто смотреть на максимум ВЧ на выходе СУ. Технологически проще и трудно ошибиться в настройке.
  2. #82
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Так это привычка, выработанная годами. Всегда должен быть хоть один индикатор. Лучше два. Один-уровень "мощщи", другой минимум КСВ. Согласен, LDG очень удобен и надёжен, несмотря на кажущуюся простоту, но тем не менее, хочется "стрелочку" для максимума... Привычка, что с неё возьмешь...
  3. #83
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от ub3uac Посмотреть сообщение
    Вложение 263689
    У меня собран по такому типу,много лет уже в работе.
    Набросайте пожалуйста схему того что у вас есть, смотрю - оси кпе не изолированы от ручек переходниками из диэлектрика, есть КСВ-метр, катушка выполнена лучше. А по ссылке обычный Т-тюнер который есть и на СQham.
  4. #84
    г.Таганрог
    5,064
    Согласен. А насчет LDG ,у меня например ,со стрелочкой. AT-600Proll Autotuner с выносным аналоговым блоком. Выносной блок с огромным измерительным прибором и переключениями 100/600ватт; PEAK/AVE ; FWD/REV/SWR; и индивидуальной калибровкой.Автомат ....шустрый однако ,но можно и с ручной доводкой после автомата (ловля блох).
    Покупал новый в штатах , пришел нашей почтой ,курьером домой......но дешевле чем в наших......! Доволен аппаратом!
    P.S. Да вот еще ,есть в наличии и самодельный П-тюнер ,пользуюсь редко но доволен.Был сделан в качестве эксперимента и далее на выезды ,но получился габаритами ...не мал. Работает отлично, редко пользуюсь но бывает. Строит лучше чем Г- образный LDG...но ручной и если на авто то на выезды однозначно! Верхнюю крышку снял.
    Последний раз редактировалось R6LCF; 29.05.2017 в 15:30.
  5. #85
    Киев
    1,154
    4l1ma, если не трудно, схему пожалуйста, " индуктивность с отводами и КПЕ от средней точки.
    Спасибо!
  6. #86
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    не трудно, схему
    UT4UCM, Я чуток опоздал к обсуждению. До меня в посте #53 vlad_ew2cw уже привел схемы 2-х вариантов СУ. Мое по схеме №2... Обе индуктивности переключаются одним галетником синхронно. На верхних бендах по шуму приемника строится элементарно, на 40м уже почти нет. Но проблемы нет, у меня всего 4 положения (40, 30, 20-15, 12-10). переключения индуктивности, в 5-м положении из-за недостатка индуктивности поставил П-контур настроенный на 80м диапазон. Изначально строил для согласования трансивера и УМ, но иногда строю и антенну прямо на трансивер. Намоточных данных не помню, конденсатор переменной емкости от какого-то транзисторного приемника, в работе одна секция, до 100 ватт не шьет.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. Спасибо от UT4UCM
  8. #87
    Вот сколько тюнеров не делал, пришел к однозначному выводу, что вариометр это лишняя головная боль при настройке, за глаза переключаемая индуктивность, хотя смотрится солидно.
  9. Спасибо от 4l1ma, ra9dm, RD6LW, Георгиевич
  10. #88
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    Георгиевич,
    Это не привычка, а здравый смысл. Подтвержденный как практически, так и теоретически. По выходу ВЧ в АФУ я вижу, что если ВЧ напряжение (или ток) поднялся на 20%, то отдаваемая в него мощность возросла на ок.40%, (успевай тока следить за параметрами тока РА) шо не скажешь сразу по "блохоловству" КСВ метра (для настройки антенн - да, но у нас редко кто оперативно "подстраивает" антенны при эксплуатации).
  11. #89
    Екатеринбург
    2,689
    ra9dm
    Для чего изолировать, если ручки карболитовые...)))))
    Видно ведь, обычный Т-контур.
    Последний раз редактировалось ra9dm; 29.05.2017 в 16:09.
  12. #90
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    Retiree,
    Тоже неплохое решение (сам использую, как основной уже не первое десятилетие, правда по проще, до 300Вт прогонял, КПЕ бытовые, но редкие, 3-х, 4-х секционные, а вместо вариомеира переключаемые катушки), "легким движением руки" на КПЕ "превращаются" в Г- или обратный Г- контур, или просто в удлиняющую индуктивность, т.е. сильно расширяет возможности режимов.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    ra9dm,
    Аналогично. Ручка, то ли от ПТК старых телевизоров, то ли переключателя диавазонов ВЭФ.
Название:	6P45S view 001_01.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 29.05.2017 в 16:25.
