Сделал я плату управления и втолкал ее в корпус от автомагнитолы. Дисплей взял от Нокии1110. Он инверсный и контрастный. На управление все же оставил энкодер, а не как планировал в начале - двигатель от HDD. Поскольку все еще совсем неказисто выглядит, фотки будут позже. У меня тут другая проблема - 3061 что-то не работает нормально... У меня включены TA2003 и 3061 одновременно. ПЧ подается с усилителя ПЧ после фильтра 10,7МГц. Так вот 2003-я отлично принимает сигнал даже ЧМ. Качество, конечно, не айс, но четко слышу сигнал. К тому же на ее 5 выводе у меня аналоговый (пока) индикатор - микроамперметр через 10К резистор. Показывает наличие несущей.
3061 же практически ничего не выдает на выходе - сигнал очень слабый. Если 2003-я еле "слышит" сигнал, то 3061 вообще молчит. Для гетеродина используется отдельный кварцованный генератор на 10,245Мгц. Его сигнал подается на входы смесителей обеих микросхем через конденсаторы порядка 47пФ (точно не помню, я на работе). У кого есть какие идеи? Может быть 3061 дохлой? Вроде до этого в радиотрубке она работала нормально. Перегреву не подвергал...
