а ни у кого нет печатки готовой под RIB ?
ur3ahj, Все, что Вам надо есть здесь - http://www.batlabs.com/2wayrib.html
Спасибо добрый человек! Будут еще вопросы - спрошу.
Я делал RIBовский программатор с флэшированием под GM-1200, если еще актуально могу платку в лае выложить.
Было бы очень здорово...
Может у кого есть плата в лае. Спасибо.
eu1abm@gmail.com
KFF, обещали выложить, в личке не отвечаете, зачем обещать?
Всем привет!
Заимел Motorola GM-900, на вид новая, даже пыли нет на ней. Следов взлома тоже не обнаружено. При включении на индикаторе загорается "С 1", на кнопки не реагирует, в том числе на кнопку выключения, на передачу не выходит... Вопрос в следующем - судя по симптомам она дохлая или же просто ни один канал не прошит и после прошивки конкретных каналов она заработает?
C GM900 не работал, а вот с предыдущими моделями такие случаи были. Прежде всего проверить манипулятор (микрофон с тангентой). Затем попытаться прочесть её через программатор. И если не читается, то клонировать в неё файл из исправной GM900. Файл можно попросить у кого либо из владельцев такой же станции. Если и это не поможет, то тогда к Кулибиным. Удачи Вам!
Спасибо от UW5EKR
А ларчик как говорят просто открывался - в теме "Motorola GM1200 - мертвая, ищу содержимое FLASH Intel 28F020" http://www.cqham.ru/forum/showthread...H-Intel-28F020 подсмотрел, что нужно на 25-пиновом разъеме внизу радиостанции соединить 9,10 ноги и радиостанция ожила) Так же при использовании внутреннего динамика нужно соединить 1 и 2 ноги этого разъема. Теперь дело за программированием каналов, тут думаю проблем не будет, кроме способа запуска ПО, которое написано под ДОС на винде..
