Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Реле РПВ 2/4
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Реле РПВ 2/4
    Коллеги, кто сталкивался с таким реле? Чем отличается от РПВ 2/7?
    В интернете данных не нашел. Наверно плохо искал.
    Может кто ткнет носом.
    Михаил 73
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    здесь
    1,435
    дык всё же расписано
    - одностабильное РПВ2/7;
    - двухстабильное РПВ2/4.
    Логика работы реле следующая. При подаче напряжения положительной полярности на вывод Б обмотки и напряжения отрицательной полярности на вывод А обмотки замыкается контакт 2-3 и размыкается контакт 1-2 у реле РПВ2/4 и РПВ2/7. При подаче на выводы обмотки А и Б напряжения обратной полярности реле РПВ2/7 не срабатывает, а у реле РПВ2/4 замыкается контакт 1-2 и размыкается контакт 2-3.
    куда уж подробнее то...
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Игловский И. Г. Справочник по слаботочным электрическим реле 1990.
    Аватар для ur4lfu petr
    комсомольск харьковской обл
    18
    UR4LFU
    Есть такой справочник по слаботочным реле,автор Игловский 1990 года издания.Найди и там все узнаеш.Хорошие реле,для переключения вч до 150 мгц вроде...
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Victor
    6,150
    EW1MM
    В справочнике Игловского И. Г. не указана мощность.
    Из опыта: При 50 омной нагрузке РПВ 2\4 легко коммутируeт до 300 Вт.
    Долгие годы применял эти реле в РА на 3хГУ-50, потом от нечего делать поменял на РПВ 5\7.
    Сейчас РПВ 2\4 применяю в самодельном 100 Вт ШПУ.
    QRV now 14187 kHz.
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Цитата Сообщение от DL8SP Посмотреть сообщение
    https://www.google.com/#hl=ru&sclien...w=16 00&bih=775 "Пока только это".
    Спасибо, поисковиком пользуюсь. Купить или продавать, этого полно.
    За это спасибо.
    Михаил 73
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    UN8PA ex RL7PA, UL7PEA
    Вот по РПВ
    Последний раз редактировалось UN8PA; 16.03.2013 в 16:05.
    Аватар для UN8PA
    Караганда
    1,110
    Еще
  1. РЭС-15, РЭС-49 и др. реле России
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.08.2018, 21:27
  2. РЕЛЕ
    от АЗОР в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 18:43
  3. О реле
    от Дно в разделе Для начинающих
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 08:43
  4. Реле
    от UR7TO в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 14:22
  5. Реле
    от ru9sl в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.02.2009, 21:57
