Показано с 1 по 10 из 12
Тема: СДР приемник 30кхц - 50мгц отсутствие сигнала
    Здравствуйте, я сделал SDR приемник DR2C Mono Band (YU1LM) , и я положил кристалл 14,112 МГц. Программное обеспечение, которое я использую, WinradHD,Rocky. Мой вопрос, почему у меня не было никакого сигнала от приемника, хотя я оставил его работать несколько часов или около того? Как я могу проверить его, чтобы понять это, что приемник действительно работает, потому что я хочу, чтобы найти причину отсутствия сигнала.? Я использовал эти NE5532, CD74HC4053B, 74HC04N. Я буду рад если вы можете мне помочь.Вот и скриин.
    Аватар для vadim_d
    14,874
    Подать на его вход какой-нибудь сигнал (в пределах панорамы) и посмотреть
    Вадим
    Для того, чтобы понять, что приемник работает компьютер не нужен. Вместо звуковой карты включить наушники и там все будет слышно. Скорее всего нет частоты 14,112 (смотрите IC2A). Если все остальное правильно.
    14.112 Мгц генератор работает на ИС2 пин. 6,8 и 4053 пин.9,10 получил частота.Я попробую с наушниками.
    если пальцем дотронуться С29, С30, С31, С34, в наушниках должно быть слышно фон переменного тока - значит NE5532 исправна.
    И проверьте R16=R17 (4, 15 пин 4053, должно быть 0,5*5V=2,5V)
    Покажите установки Input RX и Output RX которые вы сделали в меню AUDIO настроек программы
    даа на 4,15 пин 0в, на С29, С30, С31, С34 ест фон.
    Фон - это хорошо.
    4, 15 - 0в ? - это плохо.
    поставь прогу MOKGK SDR receiver 1.0 - программный радиоприемник http://ua3vvm.qrz.ru/mokgk_sdr.htm она прекрасно работает .
    и собери простенькую схему на SA612 , работает без косяков http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68616&st=80
    Последний раз редактировалось 6P3S; 16.03.2013 в 22:09.
  1. Прием DRM сигнала на вещательный приемник
    от Arik в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 10:15
  2. Маяки на 50МГц
    от Alazon в разделе Для любителей УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 22:48
  3. Отсутствие симметрии у синусоиды
    от misha_globus в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 07:24
  4. Отсутствие приёма у GP-300
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 21:12
  5. Отсутствие модуляции у Motorola gp-300
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 07:56
