Страница 81 из 90 ПерваяПервая ... 317178798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #801
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Вообще-то сердечники Т ***-2 - это т.н. "iron powder" по-нашему - порошковое железо, или карбонил, и предназначен этот материал для резонансных приложений, а никак не для широкополосных тр-торов 1: **.
    Ну это, как бы заблуждение.
    Широкополосные трансформаторы необязательно должны иметь нижнюю рабочую частоту 1 МГц, бывает и значительно выше, а вот там ШПТЛ с сердечником из карбонильного железам вполне работают.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #802
    13,753
    Добавил бы, карбонил подходит и для ШПТ с магнитной связью, на КВ, если требуются большие Ктр, но технологически сложнее, полоса уже, габариты больше.
  4. #803
    Что за материал?
ID:	364188   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	364189   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Виталий
  5. #804
    Еще раз про свою балконную антенну.
    Год эксплуатации.
ID:	387044 Название: asset.png
    с противовесом 3м нет 40м
ID:	387048 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387053 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387054 Нажмите на изображение для увеличения.
    без противовеса, с одной землей, работает на всех диапазонах 80-10м, но характеристики похуже
    облединение держит
    ветер 17м
    https://youtube.com/shorts/vnufW0Giilk?feature=share
    и результат
ID:	387061 Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Виталий
  6. #805
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    На фото видно , что перед домом пустырь , можно вполне нормальную антенну "натянуть" ?
  7. Спасибо от UA9LKK
  8. #806
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Очень интересны графики ДО трансформатора, сделайте по возможности.
  9. #807
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Год эксплуатации.
    "картинка с трансформатором" можно ее выложить,чтобы можно было все увидеть?
    14 килобайт настолько мелко,что и качать нельзя.
    спасибо
  10. #808
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    ... графики ДО трансформатора, сделайте по возможности.
    Это надо немного покрутить и транс 1:1 найти. Позднее.
    А пока MMANA нам поможет
ID:	387068 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387069 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387070 Нажмите на изображение для увеличения.
    DL8RCB не понял, что Вы хотите увидеть?
ID:	387073 Нажмите на изображение для увеличения.
    только феррит другой, как выше описан
    Да, напомню провод Ф1.0мм в лаке длинной 10,2м в углепластиковой маховой удочке.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 30.03.2023 в 13:15.
    73! Виталий
  11. #809
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    1.картинка трансформатора 14 кило это слишком мало для просмотра.
    2.какова длина кабеля от передатчика до подключения к трансформатору.
    3.3 м это видимо противовес?
    4. про длину активного провода антенны, вы также умолчали.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.03.2023 в 13:50.
  12. #810
    Длинна "активного провода" Антенны 10,2 м. диаметром 1мм
    Противовес 3м, можно подобрать и лучше результат, но на лоджии не удобно.
    От TRX до Балуна около 8м 50 омного кабеля.
    Перед трансом 1:9 , со стороны TRX, запорный дроссель 3м 7витков
    До этой, была такая
    http://antentop.org/025/files/RA1AFS_DPHF_025.pdf
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 30.03.2023 в 14:05.
    73! Виталий
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
