Страница 69 из 90 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #681
    Попробовал MFJ-1675 установить на балконе под 45 градусов. Вот результат.
ID:	321300 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321302 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если использовать MFJ-1620 (1640 и т.д.) будет еще лучше.
  2. #682
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Цитата Сообщение от YL3GDP Посмотреть сообщение
    Дерево очень густое, сквозь него прокинуть провод проблематично.
    Не так.
    Перевесить провод и спустить на землю через ветку - нужен тяжелый груз. Тяжелый груз - далеко не кинуть.
    + 100% будет цепляться, путаться...
    Берете (попросите напрокат) катушку от спиннинга. Леску тонкую. Гайка приличных размеров.
    Стреляете. Леска проскочит легко сквозь ветки.
    Далее, с помощью этой лески протаскиваете провод антенны/растяжку.
    В своё время, даже вот такой гаджет использовал
    Отлично работал, но потом... на одной из поездок... "кто то его себе подарил".
  3. Спасибо от rw6hkf
  4. #683
    На выходных опробовал свою новую балконную антенну.
ID:	321339 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321340 Нажмите на изображение для увеличения.
    Удилище без колец стеклопластик 4,5м. Полотно антенны полевка 3,6м, катушка индуктивности 33 мкГн, снова полотно 1м. Катушка на каркасе Ф-13.5мм, Ф-пр. 0,63мм, 135вит. Тюнер автомат 7х7 N7DDC с питанием по кабелю. Кабель длиной 5,25м (RG-58).
    В качестве заземления металлический балкон (приставная конструкция) с шиной заземления (грозозащита) по периметру мк/дома в земле. Крепление под 45 градусов.
    Строится на диапазонах 7-29 МГц , включая варки. КСВ=1.0...1.2
    Провел несколько связей на 40-20м, (100Вт.) в пределах 1,5-2т.км рапорта 59+
    Проделанной работой остался доволен.
    73! Александр
  5. Спасибо от LY3SR, UR5VFT
  6. #684
    - а это наверное самая бюджетная антенна..
  7. #685
    Ничего не сказано о "земле" на балконе, а это очень важно!
  8. #686
    - сегодня слышал работу немца на это чудо - кто то с подобным сталкивался
    - https://ot20.pzk.org.pl/articles.php?article_id=255
  9. #687
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Маскировка под спутниковую тарелку.
  10. #688
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Другой вид маскировки - под зонтик
    Последний раз редактировалось RU9CA; 09.10.2019 в 13:09. Причина: П.6.2
  11. #689
    Работал на подобной антенне с 4-го этажа хрущевки в годах так 80-х. Основание состояло из бамбукового удилища, предварительно пропитанного раствором ацетона и БФ2.
    Заземления естественно хорошего не было, пришлось мудрить противовесы вдоль здания, т.к. эффективность "балкона" была никакой. Направленные свойства такой конструкции были выражены, что вполне естественно.
    Сейчас мудрить такую штуку считаю нецелесообразным поступком, ну или в абсолютно крайнем случае. Дело в том, что за завесой шумов радиолюбитель попросту не услышит большинства слабых станций, т.к. уровень грязи на входе приемника однозначно будет превышать 50 мкВ
    Желаю искренне успехов всем, кто не сдается в сложных городских условиях.
    Последний раз редактировалось cimos; 09.10.2019 в 10:48.
  12. #690
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Прочитал все страницы, датированные с августа 2015 года.
    Посмотрел все ссылки и аттачи в сообщениях за указанный период.
    Не встретил описания антенны на все диапазоны, которые указаны в названии темы.
    Но вот в журнале "Радио" наткнулся на описание антенны от SQ7MZL, которая удовлетворяет всем требованиям, обозначенным в названии темы.
Название:	Походная КВ-антенна.JPG
    Длина каждого удилища - не более 3.75 мтр.
    Закрепить удилища можно либо горизонтально, либо под углом 45 градусов.
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
