Страница 71 из 90 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #701
    г.Киев
    85
    US7IF ex RB5IF
    UR4MJK Нет,будет так же.
  2. Спасибо от UR4MJK
  3. #702
    Украина
    3,416
    Спасибо... Жаль. Прийдется мириться
    73! Сергей
  4. #703
    Была раньше мысль мириться. Боюсь сгладить, но теперь помеховая обстановка на 80 и 40 очень даже ничего. Уличные фонари не кошмарят, бытовые шумелки не замечаю. Вечером шум эфира добавляется, это естественно. Но именно эфира, а не шумелок. И из-за чего такое счастье? Начал с ферритов на сетевые провода. Теперь отключение/подключение к сети никак не сказывается на уровне шума. Во-вторых, (хотя что тут первое, а что пятое?) антенна настроена в резонанс и согласована с КСВ близким к 1. Устранен АЭФ. И главная фишка - выбор опытным путём соединения между собой корпусов аппаратуры и "земли". На разных диапазонах, разных частотах и в разное время бывает разное оптимальное с точки зрения шумовой обстановки соединение. Для оперативного поиска оптимального соединения собрал схему на галетном переключателе. Эффект составляет 1-2-3-4 балла по S-метру уменьшения помехи, сигнал не меняется, КСВ практически не меняется. Где взял такую хорошую "землю" в условиях городской квартиры на 9 этаже? Использую арматуру ж/б дома. Как так, все же пишут, что это сборщик электромагнитного смога? Надо пробовать, а мириться это проще всего. Схему переключателя опубликовал на дружественным сайте в теме про помехи и способы борьбы. Сейчас с телефона вставить не могу, извиняйте.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Схема на этом сайте.
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 03.02.2020 в 15:28.
  5. Спасибо от UR4MJK
  6. #704
    Украина
    3,416
    Гм. Феррит на сетевые не пробовал. Нужно попробовать. А вот по фидеру - да расставил защелки уже давно. И земли все сводил по "звезде", правда не от помех, а от наводок по ВЧ, но оно взаимосвязанно - змелянные петли делают воспримчивым тракт к наводкам от своей же станции, но логично, что и к помехам тоже...
    Да и ситуация изменилась кардинально именно с заменой по улице фонарей на светодиодные... Теперь они в аккурат по всему периметру - вокруг дома. Полная Ж... Что самое интересное - шумит больше всего на 160, но там хоть помеха постоянная и поэтому легко давится NB - фильтром трансивера. А вот на 80-40 и выше помеха выражена волнами и фильтры бессильны. Так, что сейчас по вечерам слушаю 160 на 40-ную антенну (на передачу - там антенны нет)
    73! Сергей
  7. #705
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    UR4MJK, ферриты на сетевые провода-как мертвому припарка! Помогут, если ставить на провода возле устройств, которые гадят. Но их море. У себя все обвесил, бесполезно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от UR4MJK
  9. #706
    Аватар для UA9LKK
    г. Тюмень
    106
    UB8LAO
    Цитата Сообщение от UR4MJK Посмотреть сообщение
    Такой вопрос.
    Помеховая обстановка до времени включения фонарей на улице - шум эфира 7 баллов на 7 МГц. После включения фонарей - помехи по всему КВ - S9+10
    Попробуйте поиграться с поляризацией антенны. Вместо вертикальной попробуйте горизонтальную: горизонтальный диполь, дельта и т.д., в конце концов LW.. и ещё с её расположением. Ведь у любой радиопомехи тоже есть направление, может угадаете таким способом от неё отстроиться...
    Последний раз редактировалось UA9LKK; 03.02.2020 в 20:20.
    IC-817, FT-857D, DR-605TE2, Дружба-М, Клопик, Аматор КФ
  10. #707
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UA9LKK,создатели компактных суррогатных антенн ненадлежащего позиционирования (примерно так я бы назвал "т.н. "балконные" антенны) наступают чаще всего на пару-тройку граблей (на самом деле таких граблей сотни).
    Первые грабли - это игра в поляризацию. Рассказывать долго, но если это не приемная антенна, лучше всего про эту фишку забыть. От слова совсем забыть. Вторые грабли - попытка что-то считать посредством антенных моделировщиков. Это точно тупик. Друзья, я по своему 50+ летнему опыту работы в эфире гарантирую, что работать можно в абсолютно любых условиях. Главное, понять, что может служить в роли излучателя. Вариантов 100500, а скорее и еще немного. Есть нюанс: в подобных условиях нельзя увеличивать мощность (опасно для здоровья, а при особом энтузиазме и жизни, народ сильно любит свои телевизоры и иже с ними). Раз мощи мало. не пытайтесь задавить ферритами и прочими фильтрами то, чего и без того мало. Чего делать? Думать однако лично я нехило работаю в данный момент CW (иногда даже пайлап) на 80 метрах вообще не имея антенны этого диапазона. На пентабендер, высота мачты которого примерно 11 метров. Не напоминает высоту балкона? При этом мачта не излучает.
    Последний раз редактировалось RD7D; 03.02.2020 в 20:33.
  11. Спасибо от UA9LKK, UR4MJK
  12. #708
    Украина
    3,416
    RD7D, та с передачей проблем нет. На 125 Вт и пайлапы брались и в принципе даже те кто упорно не хотел, раза с 15 брались )) Да и по удаленным вебсдрам себя мониторил - нормально. С передачей вопросов особо не было. А вот с приемом беда. Поставил ещё траповый вертикал с 40-ки по 10-ку. Но он на сороковке получается укорочен. Полноразмерный вертикальный диполь работал лучше. Но вот с приемом беда. Он и раньше был не особо (много помех - причина выше описал почему много смога собираю), а сейчас вообще жесть... Ну все таки есть шальная мысль повесить инвертед и поднять точку запитки. Заодно и поляризация изменится... Хотя честно говоря т.к. генератор помех очень близко - поляризация, скорее всего "до фени"
    73! Сергей
  13. #709
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    UR4MJK, вот прям в данный момент слушаю на 160 TT8SN. Слышу с трудом, так как уровень шума (от оранжерей "Гавриша") примерно на уровне +20 и даже чуток больше ДБ. Кстати, в 50 метрах трасса с яркими светильниками, я её вообще в расчет не принимаю, так, легкий шумок, децибел на 10 выше 59. Но Чад даже не зову, не ответит он на мои 50 ватт. Но на 500, к примеру, взял бы его с первого вызова. На балконную антенну.
    Примерно такую, какая у меня со второго этажа на забор протянута. На сороковку. Зато на сороковке отвечают все, кого зову. Правда, не далее 7-8 тыс. км, дальше не хватает энергетики. Но хочу Чад, на 160. И я его возьму, правда, не на балконный диполек, а на ягу. Если, конечно, он еще пару часов простоит на частоте, и возьму я его когда народ из вашего района перестанет его активно звать. Рассказать в чем секрет? Запросто: если б поставил симметрирующее на феррите, даже пробовать нее стал, дохлое занятие. А так вполне реальный шанс. Чем не балконная антенна?
    /uUPD Блин, сглазил, не слышу я его. Куда-то пропал ((((((( QRT.эхххх
    Последний раз редактировалось RD7D; 03.02.2020 в 21:39.
  14. Спасибо от UR4MJK
  15. #710
    Самара
    3,330
    Где вы в этой теме такие попытки видели?
    Специально пролистал - ни одной модели на глубину 10 страниц (4 года).
    Так что продолжаем рассуждать на общие темы...
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
