Страница 72 из 90 ПерваяПервая ... 22626970717273747582 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 897
Тема: Балконная антенна 10-15-20-40m
  1. #711
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    Вторые грабли - попытка что-то считать посредством антенных моделировщиков. Это точно тупик.
    Не сказать. Моделировщик подсказал, что емкостные нагрузки улучшают работу укороченной антенны без снижения широкополосности. Проверка этот факт подтвердила.
  2. #712
    Для UA5AA
    Пост 654, фото, правый нижний угол, столб перед домом, на него провод, что еще надо, что бы работать.
    На столб петлю из гладкого провода, подпихнули удочкой вверх, из квартиры потянули и затянули петлю на столбе.
    Не заморачивайтесь Вы с этой рамкой.
  3. #713
    На столбах (в моём QTH) есть металлические петли примерно на середине высоты. Как специально для крепления антенн!
  4. #714
    Украина
    3,416
    Это до первого обслуживания. Лично общался с сотрудниками, которые обслуживают сеть уличных фонарей (случайно увидел их, когда они там, что-то делали на столбе) - они даже соглашались за небольшую денежку, чисто символическую, зацепить петлю на самой верхушке столба. Но предупредили, что это до первого обслуживания. Ибо, не положено!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.03.2020 в 07:48. Причина: П.6.2
    73! Сергей
  5. #715
    Цитата Сообщение от RZ3FQ Посмотреть сообщение
    Для UA5AA
    ....там даже еще один столб есть около спортплощадки, пролет 65метров, - я эти варианты тоже имел ввиду. Сейчас нужды уже в этом нет...QTH меняется
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  6. #716
    Поменял место жительства на несколько месяцев (квартира не в собственности), нужна антенна для приёма устанавливаемая на балконе на 80,40,30,20м. Помеховая обстановка очень плохая: минивипы в таких условиях бесполезны, магнитные рамки тоже - если вынести их за периметр дома то как крутить конденсатор настройки. Верёвку бросить некуда - деревьев нет, на фонарь очевидно затея так себе )) Получается нужна антенна вынесенная от стены, но и 6м дрын не годится. Полистал старые журнальчики - нашёл подходящий вариант. Если взять палочку длиной поменьше метра 2..3 и намотать спираль на неё, каким способом настраивать эту спираль в резонанс у корня антенны ? Сгодится ли согласование контуром как EndFeed (антенна Фукса) ?
    Последний раз редактировалось SKirov; 22.03.2020 в 00:56.
  7. #717
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,006
    RN4AAB
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    - сегодня слышал работу немца на это чудо - кто то с подобным сталкивался
    - https://ot20.pzk.org.pl/articles.php?article_id=255
    Ну как жеж, вот она .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331714 .. была опубликована в Радио Дизайне в 20 и 21 номерах.
  8. #718
    Самара
    3,330
    Хорошая статья...
    Весь ДОмоделировочный маразм в одном флаконе.
    Сугубо ИМХО.
  9. #719
    Киевская обл
    528
    UT7UP
    Уважаемые коллеги!
    В своё время я даже переписывался почтой с автором антенны "Р-Д" N20,21. Имею так же фотографии его антенны установленной на даче.
    Судя по письмам эту антенну он всё таки "запускал". На его фотографиях видно, что это не фото монтаж, просто любительские снимки.
    Сам я эту антенну не строил.
    Виктор.
  10. #720
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Цитата Сообщение от SKirov Посмотреть сообщение
    Один мой товарищ сварганил что-то подобное, но как вертикал. ~40 м провода были намотаны на оправку из дерева, после чего спираль была втянута в серую канализационную трубу диаметром от 50 до 75 мм. кроме того был протянут капроновый шнур, который держал витки спирали (с шагом 10 витков или около того), чтобы спираль не сложилась под собственным весом. Труба была выбрана такой длины, чтобы она упиралась в выше расположенный балкон. Несколько противовесов раскиданы на балконе. В центре Дюссельдорфа. Антенна была неприметная, у некоторых на балконе стоит большой солнцезащитный зонтик, который можно использовать как антенну. Он пользовался этой антенной, пока не переехал в городок с менее напряжённой электромагнитной обстановкой. О том, чем он согласовывал антенну мне ничего не известно. В новом QRL обстановка была настолько прекрасной, свежий воздух, лес, что он просто забросил всё и сделал QRT.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 22.03.2020 в 13:39. Причина: смартфон пишет не то
  11. Спасибо от SKirov
  1. Балконная антенна , какую выбрать
    от RX3QFV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:16
  2. ИСКРА TR-40M помогите с перестройкой
    от Виталий Король в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 23:58
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 22:23
  4. GP 30-40m DL2RD
    от Марат Казей в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 21:48
  5. Балконная антенна :( Как быть?
    от Rudman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 12:07
