Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Буфер после ГПД
    Буфер после ГПД
    Всем доброго дня!
    Кто подскажет, что преследовал Я.С.Лаповок, конструируя буфер ГПД именно так (базовый приемник, -Радио- №4-78), что сам он (транзистор КТ606) находился еще в приемнике, а его нагрузка (резистор 75 Ом) - уже в трансиверной приставке?
    Экранированный провод-это дополнительная емкость и ее нужно учитывать. Тут возможны два варианта.-слева или справа от 75 Ом. Включить эту емкость непосредственно в эммиттер будет предпочтительней,чем в цепь между 75 Ом и переходной емкостью. Теоретически как бы разницы нет,но практически лучше так как на схеме.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.12.2015 в 21:38. Причина: оверквотинг
    Аватар для UC8U
    9U
    1,595
    UC8U
    Цель простая- минимальный КСВ в кабеле.
    ex. RK9UC 73! Александр.
    По ходу собрав в корпус приёмник ,он вспомнил про резистор,дабы не разбирать он его разместил в приставке . Другого объяснения не вижу.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  5. Спасибо от R9YCG, UA3DPL, UR5ZQV, Ф.Алексей
  6. #5
    15,633
    misha_globus, RK9UC прав. Именно из-за "правильной" нагрузки кабеля. Кусок кабеля с длиной сравнимой с 0,1 длины волны и длиннее, при случайной и меняющейся на разных диапазонах нагрузкой, будет выдавать чёрт знает что. а при таком включении КСВ равен еденице и всё ОК. Я.С. Лаповок далеко не дилетант, как пытаются тут некоторые его представить. Кстати, вспомнилась ещё одна его "фишка", которая в своё время очень выручила, когда в РА на двух ГИ-7Б вспыхивала дуга на нерабочем отводе сороковочного диапазона при работе на других диапазонах. Только тогда понял, зачем в его трансивере"Я строю..", в П-контуре стоит конденсатор 15 пф.
  7. #6
    Всем доброго времени суток!
    Собрал внешний ГПД для базового приемника и трансиверной приставки к нему. На выходе ГПД (эмиттерный повторитель КТ646Б , Iк=25мА, Rэ=75 Ом) идеальный синус размахом 1,5 вольт амплитуды. Соединение ГПД к приемнику и приставке (отдельные корпуса) будет посредством коаксиальных кабелей R=75 Ом. Кроме того, планирую каким-то образом этот же сигнал подать и на цифровую шкалу макеевскую, расположенную в корпусе ГПД.
    Всякие манипуляции с этим выходным напряжением ГПД и передачей его потребителям в большинстве наталкиваются у меня на значительное ухудшение формы сигнала и/или уменьшение его амплитуды.
    Прошу подсказать как этот сигнал передать без потерь.
  8. #7
    15,633
    Михаил попробуйте раздать сигнал со своего эмитт. повтор. на кабеля, через резистивный делитель. Для 75 Омных кабелей и раздачи на три потребителя, потребуются четыре резистора 36 или 39 Ом. Сигнал подаётся на один резистор, к другому выводу которого припаиваются оставшиеся три резистора, свободные выводы которых идут на кабели связи. Затухание будет в три раза, надо учесть при настройке. Если будете раздавать на два кабеля, то резисторы по 24 Ома и затухание будет в два раза.
  9. #8
    Три эмиттерных повторителя в гетеродине с нагрузками,как в п.1
  10. #9
    Прошу подсказать!
    Для получения противофазных напряжений возможно ли по такой схеме использовать ШПТ на кольце (например, 3*8 витков) без ущерба согласованию кабеля передачи сигнала ГПД?
    Последний раз редактировалось misha_globus; 30.12.2015 в 19:17.
  11. #10
    Так нельзя. ШПТ на высокоомную нагрузку работает плохо. По вопросам сложения/деления мощности смотрите книжку Э.Рэда "Справочное пособие по высокочастотной технике". Там все расписано.
  1. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  2. Alan 100 Plus после КЗ
    от rx4sx в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 12:18
  3. Антенна после грозы...
    от Расул в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 15:34
  4. О-в Авес после урагана
    от YL2MU в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 13:53
  5. После града
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 14:18
