Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Г4-151
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    В фирменом HP 8640B (прототипе Г4-151) так и сделано.
    Бесспорно! но! имеем то - что имеем.
    то UN7LAP.
    А какой из многооборотных Вы подозреваете на установку? Скорее всего там были две шестерни.
    У меня тоже 91-го года, центральное отверстие 6мм.
    В отличие от остальных я своим очень недоволен, шумит просто жутко, особенно 430 и выше. А мог бы стать маяком. Но для настройки антенн это действительно не важно.
    Цитата Сообщение от ur4lrh Посмотреть сообщение
    то UN7LAP.
    судя по пластине с отверстиями вполне раельно могла применяться и шестерёнчатая передача на резистор плавной настройки, но в таком случае и резистор должен был быть прецизионным. хотя это все догадки... хотелось бы знать конкретно для общего представления так сказать. свой г4-151 использую для более тонкой работы нежели настройка антенн, для них есть mfj-269.
  4. #14
    поставил СП5-14. теперь хоть 5й знак после нуля ставь не напрягаясь. но всё таки может кто знает что применялось в первых выпусках приборов?
  5. #15
    В фирменном HP 8640B был огромный коаксиальный резонатор, с механической перестройкой ввинчиванием поршня. Поэтому очень долго HP 8640B оставался эталоном по фазовым шумам, чего нельзя сказать о более поздних фапчированных HP-шных генераторах.
ID:	135678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр
  6. Спасибо от UN7LAP
  7. #16
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Да это так.
    К стати То: UN7LAP
    на 3-ем фото предоставленном khach виден узел точной настройки HP 8640B, правда не думаю что они похожи с Г4-151. Но если нужны более качественные снимки могу выложить.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  8. Спасибо от UN7LAP
  9. #17
    Аватар для RL3FW
    FM19pl
    308
    NZ3D
    Вот этот узел точной настройки:
Название:	____ ______ _________.jpg
ID:	135696   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Леонид.
    ex: UA6WD, UA6WWD
  10. #18
    мда... вот это ВЕЩЬ!!!! то что нужно! вот только где ж его ТАКОЙ найти? хотя к 151 он и не применим.
    Последний раз редактировалось UN7LAP; 21.03.2013 в 09:06.
  11. #19
    Я так понял фото переделки не будет?
    Тогда от меня немного про """прецизионные" "" СП5-14. Фото конечно неважные, но ничего не поделаешь. Выбрал по тексту наиболее необходимое для радиолюбителей. В инете почему то ничего не нашел, одни продавцы.
ID:	136874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136875   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UN7LAP
  13. #20
    Моему Г4-151 уже почти 30 лет, выпущен в 1984 г. Исполнение несколько отличается от более свежих годов. Самое заметное отличее - вместо светодиодов подсветки значков кГц, МГц, 30%, 100% стоят лампочки накаливания. Точная настройка такая же грубая, на однооборотном СП4-1.
    Подслеповатые индикаторы заменил на современные SA04-11GWA (есть и красный вариант SA04-11SRWA).
    С новой яркой индикацией стала напрягать особенность работы частотомера, при которой во время счета идут вспышки всех сегментов. Знаю, конечно, что при нажатии кнопки СИНХР такого нет, но я решил заморочиться и добавить гашение инд на время счета.
    Думаю фотосессия доработки будет интересна участникам.
    Начну с замены индикаторов. Импорт отличается от наших АЛС подключением десятичной точки - в импорте точка подключена к ножке 9, а в АЛС на этой ноге ОА(общ анод).
    Отрезаем дорожку идущую к 9 ножке и впаиваем П-образную перемычку на противоположную ножку 6 - ножку десятичной точки АЛС. Дорабатываем так в трёх местах, т.к. на правом индикаторе точка не используется в работе.
    После замены появился трабл - подсветка неактивных десятичных точек. Голову сломал над тем откуда берутся утечки, но в конце просто поставил параллельно светодиоду сегмента точки шунтирующие резисторы на 390 Ом. Эти резисторы как раз попали на то место где перерезалась дорожка.
    Теперь про гашение.
    У 514ИД2 ножка гашения 4 висит в воздухе. Рядом неиспользуемая ножка 3. Для прочности проводок гашения напаиваем одновременно на эти две ножки.
    Отводы гашения микросхем соединяем и отводим от платы проводом (синий на фото). Проверяем работу гашения индикации замыканием этого провода на корпус.
    Для гашения индикации используем сигнал селектора счета - плата счетчика ДПКД 5.282.411 МС14-3 ножка 11. Сигнал инвертируем транзистором, т.к. гашение нулём.
    Инвертирующий транзистор BSS138, хотя тут подойдёт кт315. Резисторы и конденсаторы в обвязке сглаживают фронты и уменьшают наводки при выводе сигнала гашения из экранированного блока.
    ... новое сообщение почему-то не создается, а идет перемешка с предыдущим...
    Последний раз редактировалось Хантырь; 05.04.2013 в 08:15.
  14. Спасибо от UN7LAP
  1. Ремонт Г4-151
    от UR6EF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.01.2018, 00:27
  2. Схема генератора Г4-151
    от Constantin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 08:25
  3. Г4-151
    от ua9fdf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 11:49
  4. Ремонт Г4-151
    от Gareth в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 15:09
  5. G4-151 i G4-158 DU
    от kj в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 20:20
