можно если сверху печатки то лучше заменить 4 суток включеный был .
========= Опасно. Оно защитное и должно выгорать, например, при выходе из строя МС. А МС может накрыться из-за к.з. в цепи наушников (см. маленький перекл. в съемной панели), или к.з. в выносном динамике (разъем сзади). Прямое включение чревато сгоранием еще и FB 100***в случае пробоя МС или С1541 . Найти не можете потому что оно с обратной стороны около выемки в плате напротив слотов такое большое смд. Соответственно надо снимать плату. Запастись термргерметиком. Раз уж придется снимать плату то заодно слегка прошлифовать посадочные площадки транзисторов и МС кот .привинчены к шасси через герметик. Это улучшит теплоотвод. Шасси литое и площадки не шлифованы. На заводе пихают просто герметика побольше. Ник.
