Показано с 1 по 3 из 3
Тема: LDG Z-100PLUS
    Питер
    57
    UA1AUW
    LDG Z-100PLUS
    Подскажите пожалуйста, как настроить FT-857D для работы с тюнером Z-100PLUS, для управления он соединен с трансивером специальным шнурком в разъем ACC. При запуске настройки на тюнере он переводит трансивер на передачу и настраивается, но это происходит на полной мощности 100Вт. Думается, что мощность должна падать при настройке, а этого не происходит. Правильно ли это?
    У меня аналогичная ситуация. Сделал платку на MC34063. Теперь мощность можно выставлять от 1 до 100 Вт. Схему взял с сайта OH2GVB.
    Вот схема. Она использует общий MC34063 Переключатель режима контроллера для получения отрицательного напряжения, которое регулируется линейным регулятором 79L06, а окончательное ALC напряжение регулируется с помощью потенциометраVR1. Все это питается только тогда, когда тюнер фактически настраивает. Я собрал схему на плате Veroboard. Контакт Tip разъема "Радио Interface" тюнера (разъем 3.5 мм телефона) садится на заземлю, если тюнер настраивает. Это, как правило, подключается непосредственно к контакту Sleeve разъема ACC FT-897, чтобы дать возможность тюнеру запросить сигнал от радио.
    Я использую этот сигнал, чтобы активировать свою схему. Провод Tip разъема Conn 1припаял к нижней стороне печатной платы, к выводу Tip гнезда "Радио Interface". Контакт Tip самый близкий к краю платы
    Питание для вновь установленной платы я взял с катода диода D9, где питание также доступно, когда батареи разрядятся и LDG работает от внешнего источника питания.
    Стерео разъем 3,5 мм CONN 5, устанавливается на задней панели тюнера, ферритовые кольца и блокировочные конденсаторы установлены для хорошей фильтрации. На разъеме на контакт Tip подается ALC напряжения, на контакт Ring подается сигнал TX-запрос(заземлен во время передачи), и контакт Sleeve земля. Перевод UA9OMW
    Сделал доработку в своем Z-100Plus который работает с FT-857D, все работает. Теперь не надо при настройке жать на рычаг ключа или на кнопку тангенты и кричать в микрофон. Напряжение ALC на контакте 1 Conn5 выставил --4.02В (3 ватта в режиме настройки. Мощность можно выставить от 1 до 100 Вт ). MC34063(не оказалось в моем арсенале) заменил на аналог 1156ЕУ. Схему спаял на плате 3х7см и прикрутил к бортику шасси.
    Данное устройство можно использовать и с ручными тюнерами используемые с FT-857D, FT-897.
    Подключив вход(conn1) на землю во время настройки.
    Последний раз редактировалось ua9omw; 23.12.2013 в 17:51.
    Украина
    825
    US5IVZ
    ошибся веткой,удалил.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 14.02.2016 в 12:12.
  1. Помощь по LDG AT-1000
    от AlexW в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 20:31
  2. неполадки тюнера АТ-897 LDG
    от csedoj в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 19:56
  3. LDG AT-897Plus и Yaesu FT-817
    от exUA4PCP в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 19:08
  4. Схемка LDG Z-100
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 09:48
  5. Переделка ALAN-100Plus на 38.275МГц
    от Элегант в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 03:10
