Добрый день!
Рассматриваю расположение и назначение контактов разъемов CAT и DATA. Возникли некоторые вопросы:
Разъем CAT/LINEAR/TUN:
Режим CAT:
TX INX - никакого нигде упоминая где и как его использовать
RXD,TXD - прием/передача команд управления (TTL уровень?)
TX GND - при переключении трансивера на передачу, замыкается на землю
BAND DATA - непонятно назначение в этом режиме
GND - земля
+13,8V - подача питания на внешнее устройство (судя по предохранителю на схеме, можно взять около 2А)
RESET - непонятно назначение
Режим LINEAR:
BAND A,B,C,D - код диапазона. На просторах интернета где-то видел расшифровку
Разъем DATA:
SQL - шумодав открыт/закрыт (непонятно как использовать на практике и ценность этого сигнала)
DATA OUTPUT 9600,1200 - выход цифровых данных (непонятно когда надо использовать тот или иной выход. 1200 на КВ и 9600 на УКВ или как?)
GND -земля
DATA IN - вход цифровых данных
PTT - переключение на передачу (можно ли сюда подключить педаль или это только для цифровых видах передачи?)
Разъем KEY:
Для простого ключа (клоподава) нарисован МОНО разъем и его распайка, однако в тексте про подключении ключа говорится, что ВСЕГДА надо использовать СТЕРЕО разъемы, даже при поключении простого ключа. Где ошибка?
Приобрел кабель для программирования (цена вопроса 130 руб). На одной стороне кабеля USB разъем, в котором спряталась плата на PL2303, из которой выходят три провода RX,TX, GND.
На плате разведены, но не выведены кабелем все сигналы COM порта.
Просмотрев несколько вариантов USB-CAT кабелей осталось непонятным, как работать CW с компьютера? Надо ли выводить из USB переходника сигнал на разъем KEY трансивера? Переключение TX/RX как я понял, происходит через функцию CW VOX трансивера по сигналам RX/TX?
Буду благодарен за просвещение меня темного в этих вопросах.
