Геннадий,я же говорю,что стеклотекстолит-наихудший вариант в данном случае...Со временем напитывается влагой со всей атмосферной гадостью и становится плохим изолятором,проверено на собственном опыте:случайно оказался мегометр под рукой-крутнул ручкой и офигел..сопротивлени е оказалось меньше 20 ком...думал по влаге звонится-просушил в духовке,результат тот же...Попадаются в ремонт Си Би шные антенны Хастлер,у которых каркас катушек так же сделан из стеклотекстолита-страдают той же болезнью..."звонятся " даже простым тестером...
Капролон(капролактан ) идеальный матариал( механическая прочность/диэлектрическая проницаемость/вес) для изолятора-самое ТО!...А колена можно" разбивать"и толстостенными водопроводными полипропиленовыми трубами,если антенна не очень массивная и изоляторы сделаны минимально возможной длины...тоже не плохой изолятор и приемлемая прочность,если обходиться без сверления(тугая термическая посадка)...А фторопласт,как правильно сказал Владимир(ХАЗ),ни есть гуд,в данном случае: Во первых-тяжёлый,а во вторых вязкий и разбалтывается со временем,хотя диэлектрические и температурные способности фторопласта,конечно, вне конкуренции...
спасибо Сергей ... все понятно.. так постараюсь делать ....
Емкость 7 пф легко из куска толстого кабеля сделать - примерно 7-9 см.
Да там любой кусочек кабеля сгодится, даже довольно тонкого, и неважно, 50 или 75 Ом (будут только длиной кусочка отличаться, при одинаковой ёмкости).
RK6ATW - "Капролон (капролактан)". Это не одно и то же, капролактам - это сырьё для производства полимерных материалов, в т.ч. и капролона. Обычно капролактам - это вязкая жидкость (ну как кисель). Прошу извинить за offtop - не удержался, всё же я химик-технолог по основной профессии.
спасибо за ответ ..... ну совсем просто и банально .....а чем может быть можно защитить этот стеклотекстолит покрасить например или какой то лак ...чтоб не так питал влагу ...он у меня очень гладко обработан ...а вот между секциями от времени аж разлохматились...
Очень хороший изолятор из пробок от пластиковых бутылок. Внутри блин выкидывается. Пробки нагреваем до температуры плавления, и сдавливаем в форме. Материал великолепный. Хоть молотком бей не разобьётся. Можно соединять трубки прямо на месте, пока масса не остыла, но если что не так пойдёт, исправить сложно будет.
