Страница 503 из 524 ПерваяПервая ... 3403453493500501502503504505506513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,021 по 5,030 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #5021
    Аватар для R4AAY
    Волгоградская обл
    1,551
    R4AAY
    dxandre, На всех диапазонах шумит если включить PRE? У меня похожая ситуация, только у меня мини 2017 и шумит на 30м так, что шум закрывает всех корреспондентов. У меня такая проблема со сборки, а у Вас как раньше было?
    73! Евгений 2009.
  3. #5022
    Крым
    57
    3
    Нет, вчера только появилось.
  4. #5023
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от RA9FEO Посмотреть сообщение
    Добрый день Геннадий!
    У вас есть прошивка для трансивера SW2020 VHF УКВ 2м. Процессор ATmega32, дисплей RDT065. Платы покупал у Романа. Предложенная прошивка от Романа не работает, на дисплее нет изображения. Ставил прошивку tc1_atmega32_8. Прошивка работает кроме диапазона 20 м. На этом диапазоне идет как бы возбуждение. На других диапазонах все нормально. Две собранные платы работают абсолютно одинаково.
    Спасибо!
    Увидел на youtube видео с ремонтом SW20xx. Такой же треск там был вызван самовозбуждением УВЧ приёмника. Исчезало при отключении PRE. Характер помехи менялся при прикосновении к транзистору УВЧ.
  5. #5024
    15,680
    Проверить ( подпайкой в параллель) блокировочные конденсаторы вокруг УВЧ.
  6. #5025
    Крым
    57
    3
    ок, попробую.
  7. #5026
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Если УВЧ возбуждается поставить емкость 30-39 пик параллельно резистору 1 ком который с базы на землю. То есть между эмиттером и базой BFG135.
    UR3LMZ
  8. #5027
    Крым
    57
    3
    Здравствуйте! Дело в том , что всё работало до этого нормально как и должно , ну а потом , что то случилось т.е. что то накрылось, вот я и пытаюсь узнать , что именно надо заменить , что бы не городить лишнего.
  9. #5028
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    dxandre, Если так, то проверяйте диоды в обвязке УВЧ. Как правило от статики один пробивается тот что крайний слева. Так же бывает и сам транзистор обрыв базы, и реже бывает даже смеситель ADG774 повреждается. Но это уже от мощного разряда в антенну.
    UR3LMZ
  10. #5029
    Крым
    57
    3
    Спасибо за совет , проверю. 73!
  11. #5030
    Крым
    57
    3
    Здравствуйте ещё раз ! Хотел бы ещё раз вас потревожить вопросом. Вопрос такой - электретный микрофон в тангете , по отзывам корреспондентов, работает уж как то сильно динамично, спортивно , резковато , что ли. Родной микрофон накрылся, ставил разные другие, вроде и работает не плохо но всё равно как то не так. Что может быть не так?
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
