Страница 206 из 523 ПерваяПервая ... 106156196203204205206207208209216256306 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 5225
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #2051
    2,636
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Цитата Сообщение от Monk Посмотреть сообщение
    Лайотка в приложении.
    В 5й версии программы не открывается
  3. #2052
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    В названии файла указано, что он создан в 6-й версии: "проект АТТ.lay6"
  4. #2053
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Собрал я этот тюнер, до конца не настроил датчик...
    Нужно отключить цифровую часть, откинуть стабилитроны, что обвел красным. Затем в режиме обхода дать сигнал с трансивера и посмотреть прибором какие уровни напряжения получаются по прямой и обратной волне. Стабилитроны здесь могут сделать "бяку". Затем решать что ставить. Сигналы все равно идут на потенциометры. После датчика при 20-30Вт может быть уровень 15-20В, а стабилитроны режут этот уровень. Поэтому датчик не получается нормально настроить. Их лучше перенести по входу контроллера, но и они должны быть разными. По прямой волне 4.7В, а по обратке нужно подобрать. Почему так, я расскажу в теме про тюнер.
  5. Спасибо от RK9AMX
  6. #2054
    Integral, Кольца использовал Т68-2(6) для SW пойдет, для Миника вообще планирую Т50. Стабилитроны изначально установил на плате контроллера после трримеров, т.е. непосредсвенно на вход МК. Вот только по разным стабилитронам не понял, может вы имели ввиду эффект наложения F на R при плохом КСВ?
  7. #2055
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Вот только по разным стабилитронам не понял...
    Разные стабилитроны это я имел ввиду на разное напряжение. По прямой волне понятно, что на вход МК больше 5В нельзя подавать, поэтому там на 4.7В. А вот на обратной приходится ставить на меньшее напряжения из-за логики управляющей программы (прошивки) Атанаса. При большом КСВ контроллер входит в "ступор", тюнер перестает настраиваться и процесс настройки зависает. Поэтому ничего лучшего в голову не пришло, как ограничить напряжение обратной волны. В результате измерение значения КСВ у меня ограничились до 6-7 и тюнер без зависаний проскакивает настройку.
  8. Спасибо от RK9AMX
  9. #2056
    Integral, Понял. Ход конем. Не прошивка для стабилитрона, а стабилитрон для прошивки.
  10. #2057
    467
    Подскажите пожалуйста, подумываю прикупить SW2013_v3, какие плюсы и минусы ? стоит ли брать ? или лучьше взять какой нибудь импортный аппарат ?
  11. #2058
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, подумываю прикупить SW2013_v3, какие плюсы и минусы ? стоит ли брать ? или лучше взять какой нибудь импортный аппарат ?
    Про SW2013_v3 Вам скажут только пользователи этого трансивера, а остальные смешают его с болотом, это уже мы уже проходили в разделе SW.
    Про недостатки трансиверов тут #1:
    Недостатки Трансиверов, (Любых) Что где плохо Вам СЮДА!!!
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=27074
    - там хается ВСЕ, ищите SW
    Последний раз редактировалось tomcat; 23.02.2014 в 20:16.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  12. #2059
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Вы лучше задайте этот вопрос в ветке о недостатках трансиверов. В этой, данный трансивер, разрешено только хвалить. Всё остальное, наказуемо. Вне зависимости от того, правда это, или нет...
  13. Спасибо от RV4LX, UI8-189124
  14. #2060
    Аватар для Григорич
    г.ВОРОНЕЖ
    24
    RL3QN ех UA1OKM , RA1ODS Вячеслав.
    По моему если есть желание открыть тему о минусах в SW и предложениях по их устранению форумчане только поддержат.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
