Страница 518 из 524 ПерваяПервая ... 18418468508515516517518519520521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,171 по 5,180 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #5171
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от afonkin08 Посмотреть сообщение
    NVRAM FAULT
    Говорит о неисправности памяти. Пробуйте поменять. Вообще эти прошивки работали хот 04 хоть 016 без разницы.
    UR3LMZ
  3. #5172
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Энкодер рабочий , снял с миника
  4. #5173
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Если механический, то обязательно его выводы надо шунтировать емкостями 10n с крайних выводов на средний. Иначе будет зависать. В версии Мини они в плате заложены. А в полной версии нет.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от afonkin08
  6. #5174
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Блин за это как раз и не подумал, поставлю отпишусь
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.03.2023 в 06:30. Причина: П.6.2 Правил.
  7. #5175
    Подскажите, трансивер SW2010, при переходе с передачи на прием, очень медленно опускается индикатор мощности и непонятно какой рапорт давать кореспонденту. У меня 2010 первый раз, это так должно быть?
  8. #5176
    Херсон,Украина
    63
    US1GFE
    Александр Николаевич спасибо огромное , поставил шунтирующие конденсаторы, теперь всё ок
  9. #5177
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    В SW2013 начал шуршать переменный резистор регулятора громкости, разобрал его, почистил, смазал, но шуршание не пропало. На Али так и не удалось найти похожий с длиной вала 20мм и с выключателем. Может стоит поставить обычный переменник и отдельно установить выключатель питания?
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  10. #5178
    Сбросил SW2010, теперь нет приема, как настроить?
  11. #5179
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вход в настройки - в выключенном положении нажать FUN и включить питание. Пункты выбираются кнопками "UP" и "DN" Значения изменяются валкодером, а для запоминания значения нажать кнопку SET. Запоминание подтвердится надписью “saved” Для выхода из настроек просто выключить питание.
    В сервисном меню можно устанавливать следующие параметры:
    1. IF LSB - ПЧ LSB 44.995.560
    2. IF USB - ПЧ USB 45.999.210
    3. IF CW - ПЧ CW 44.997.600
    4. clk DDS - реальная тактовая частота DDS 395.997.600
    5. ref 144 – частота гетеродина трансвертера 144 116.002.600
    6. x PLL - умножение частоты опорного генератора 006
    7. x Fout - умножение выходной частоты DDS 0001
    UR3LMZ
  12. Спасибо от RK9AMX, энг
  13. #5180
    Спасибо завтра попробую. Я кажется rit или set зажал и включил питание, после чего при вращении валкодера переливается музыкальным тоном и ничего не принимает.
  1. mikey
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
