Страница 12 из 524 ПерваяПервая ... 291011121314152262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #111
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Присоединяюсь к поздравлениям! 6 Мая собрался коллектив радиолюбителей на природе в районе Дергачей.Поставили антенну и Александр (Аматор) провёл презентацию SW 2013.Каждый из нас имел возможность поработать и получить удовольствие при проведении радиосвязей.Оценки сигнала и приёма на высоком уровне.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSCN1323 - копия.JPG
Название:	IMG_1211 - копия.JPG
Название:	IMG_1227 - копия.JPG
Название:	IMG_1238 - копия.JPG
Название:	IMG_1268 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось Slavyn; 07.05.2013 в 18:46.
  3. Спасибо от RK1AT, Химик
  4. #112
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Slavyn Посмотреть сообщение
    извиняюсь ,имел в виду SW2012 .Опередил желаемое.
    Нет, все верно, Слава. На поляне была версия SW2013 с цветным дисплеем 40 ватт.
    Солнце так светило, что со стороны дисплей и не увидеть.
    UR3LMZ
  5. #113
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Сейчас в SW2013 20 и 40 ватт переключается. Это пол балла, и не каждый видит разницу.
    Не вижу смысла теперь в режиме LP, т.к. сигнал в HP чище, мощности больше и регулируется почти от нуля.
  6. #114
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Да все верно. Больше динамический диапазон по размаху ВЧ. Вот и качественнее. А уровень не сильно увеличивается. Собственно выше я написал как бы в оправдание. 100 ватт при 12 вольт получить можно только при плохой синусоиде на выходе. Вы думаете она до фильтров в Айкоме хорошая? Я как глянул - ужас! И мобильник аж уронил. Позже дам фотки.
    В SW2013 хорошая форма сигнала ВЧ на выходе. Такого построения УМ буду придерживаться и дальше.
    Последний раз редактировалось amator; 07.05.2013 в 22:47.
    UR3LMZ
  7. #115
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от UX5PS Посмотреть сообщение
    Может эта картинка что-нибудь подскажет?
    Конечно. Благодарю, придётся место расширить, но это предусмотрено. Очень интересно про них читать, причём желательно, что б книгой... лучше воспринимается и запоминается.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Нет смысла для походного трансивера делать 100 ватт. Уже смотрел со стороны 2 импортных по 100 ватт, и SW2011 (на биноклях) при 30 ватт. Так эти 30 показывали уровень больше чем 100 ваттники. Понятно, что за счет модуляции. Сейчас в SW2013 20 и 40 ватт переключается. Это пол балла, и не каждый видит разницу. Эта мощность 40 ватт нужна лишь для одного - качнуть в катод мощный усилитель на 1,5-2 квт. А так все равно, что на 20 ватт работать, что на 40. Что бы была явная прибавка, это надо иметь отрыв в 2 балла. Тогда каждый увидит явную разницу. А 2 балла 12 ДБ это разница мощности в 16 раз. То есть с 20 ватт надо переключится на 320 ватт. Тогда все скажут - Да. Есть прибавка.... Оно всегда чем больше тем лучше, но тут надо учитывать цели, задачи, и какое будет потребление. Увеличивать его свыше 10 ампер при 12 вольт питания, я категорически не буду.
    Согласен полностью, практика всё это подтверждает, уже проверено не раз.
    А вообще здорово получилось. Юрий RV3DLX поднял эту проблему (с формой синусоиды), хотя на качество сигнала в эфире жалоб никогда не было..... ему помог в этом вопросе Игорь 2 на сайте Барского, но они шли протоптанным путём, в итоге форму улучшили, но потеряли мощность в два раза, и КПД сильно упал. Игорь 2 так и сказал - "только так, и это плата за хорошую форму". Вы же пошли дальше, отказались от традиционного "бинокля", и применили связку колец на выходе РА, вот это "ноу-хау" и решило окончательно проблему. Не побоялись сломать стереотипы, в итоге КПД остался на прежнем уровне, около 50%, и за счёт повышенного питания RD16, ещё и мощность подняли почти в два раза. Вот это здорово. Я думаю, что это многие специалисты транзисторного усилителестроения оценят это по достоинству. Повышать дальше и терять на этом экономичность походно-носимого аппарата без заметного прироста эффективности, это конечно не рационально. Кому край надо - пусть применяют внешний "увеселитель", в итоге 200-300 ватт лёгко, а можно и больше, но надо ли? Сейчас вот такой же стереотип "давит" на установление токов покоя, согласно даташитов.... спорить и доказывать будет очень тяжело, это вроде как табу - вот нельзя и всё тут, и хотя измерения показали очень хорошую картину, а качество сигнала в эфире вызывает только восторженные отзывы. Кстати, Александр, всё хотел спросить - "Ваши скрины испытания двухтоновым сигналом при каком токе покоя снимались? 50 или 300 или 500 мА?
    Последний раз редактировалось Gena-lab; 07.05.2013 в 23:50.
  8. #116
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Гена, скажу честно. Не увидел разницы при 50 ма и 250 ма. Если кто увидел, то это я просто давал картинку на более медленной развертке. (больше периодов уместилось) Сказали класс! Но увы там было те же 50 ма на плечо. И не меняется никак при увеличении тока покоя.
    Если увижу разницу что 500 ма лучше чем 50, то буду ставить 500. Но я не могу ее никак увидеть. Форма сигнала идеальная и при 50 ма на плечо, и при 250. А мощность та же.
    Последний раз редактировалось amator; 08.05.2013 в 00:50.
    UR3LMZ
  9. #117
    Аватар для UR0ET
    Днепропетровск
    740
    Да, забыл отметить, что работали на SW2011-RDX.
  10. #118
    Willy Аватар для UY7IZ
    Красноармейск
    15
    UY7IZ
    Вот и я сегодня принял боевое крещение на даче. Антенна delta loop на 7 мГц. Высота верхней точки 2,5 метров. Работал на 7, 14, 21 и 28 мГц CW. отвечали почти все с первого раза. Работой аппарата ОЧЕНЬ доволен! Получил огромное удоволствие. Спасибо Александру за прекрасное радио.Нажмите на изображение для увеличения.
    Willy. UY7IZ ex UB5-073-2008, UB5IRA, UB5ETW, UR5EZ, Team UY7IZZ.
  11. Спасибо от RK1AT, Алгачинский
  12. #119
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от shodan Посмотреть сообщение
    Ну и что что 3-я?
    10 ватт в антенну и вперед!
    bandplan для третьей категории сильно урезан сейчас. 14 МГц вообще всегда были в запрещённых. И dx участки там, где разрешено - тоже запрещены.
  13. #120
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Цитата Сообщение от ub9wdx Посмотреть сообщение
    Однако вот что сильно удивило. Чистота эфира, далеких слышно, даже если эс-метр ничего не показывает.
    Вот это - главный козырь аппаратов серии SW20XX, комфортность приёма, особенно последних моделей.
    Пока достойной альтернативы на горизонте не видно... само собой разумеется, что не о децибеллах и интермодуляциях речь идёт. Ибо не придумал ещё Бог "прибора" лучшего, чем наши уши.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
