Страница 2 из 524 ПерваяПервая 123451252102502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #11
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UT5EUD Посмотреть сообщение
    Подскажите,где вы заказываете такие платы?
    Платы я заказываю здесь http://betatvcom.dn.ua Это Донецкая фирма, причем платы делают из Лайоута. Что для радиолюбителя огромная находка. Цены достаточно доступные и не требуют денег для подготовки производства. Все равно сам лучше не сделаешь. К примеру плата усилителя мощности обошлась мне 75грн, это было осенью 2012г. Согласитесь почти даром.
    Я обычно накапливаю 3-4 проекта, плюс мой коллега по радио помогает и получается небольшой заказ. Срок изготовления максимум 3 недели и минимум что мне делали 1 неделя. Обращаю внимание, файлы печатных плат должны быть сделаны по всем правилам программы Sprint Layout и техническим требованиям производства. Это надо понимать.
    В перспективе есть интерес сделать микр. усилитель на SSM2166, мой коллега US2IT хотел сделать панорамную SDR-приставку к трансиверу SW. Основа схемы Сергея 4Z5KY. Такая плата уже имеется в файле Лайоута, но на все времени не хватает.
    Обобщая всю информацию что я выложил, трансиверы серии SW являются отличной основой для радиолюбителей в области конструирование, DX связей, как в телеграфе так и в SSB. Улучшении антенного хозяйства, продвижения QRP-движения, пеших, автомобильных и прочих экспедиций, походов. На этом пока беру паузу, ждем высказывания, фото, видео коллег.
  3. Спасибо от R3PAS, RK1AT, RX6DL, UR6HCF, UT5EUD, Григорич
  4. #12
    Спасибо за ответ.Очень полезная информация.
    Можно коллег найти поболее. От этого всем польза.
    За SW обеими руками. Был один из первых 2010,сейчас 2011 и мини. Использую иногда к ним УМ-200.Дома преселектор. Есть желание пройти по Вами протоптаной тропе.Я имею в виду микроф. усилитель и тран-ный УМ. Панорамма я думаю тоже непомешает. Буду рад любой информации.
  5. #13
    Здраствуйте! Вот нашел тоже фотки своего SW ... - трудится щас где-то в Болгарии , честно говоря вот пересмотрел все его фотки и аж заскучал за ним! Но ниче скоро надеюсь допаяю версию с тик и так сказать вновь буду в строю щасливих обладателей SW ... Просто на все время нехватает.
ID:	136302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136306   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136308   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136309   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Влад UR6HCF
  6. Спасибо от RK1AT, ROMAS-LY3CU, tomcat
  7. #14
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    И я свои пять копеек вставлю, это мои конструкции SW!!!
ID:	136316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136317   Нажмите на изображение для увеличения.
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  8. Спасибо от RK1AT, ROMAS-LY3CU, tomcat, UR6HCF
  9. #15
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Integral, дайте ссылку на КСВ метр и как он по точности измерения.
  10. #16
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да пусть все будет в одном месте. Измеритель КСВ и Мощности. Схема Сергея 4Z5KY, прошивка Кукина Николая.
    Вот собранный в корпусе.
    Датчик КСВ по схеме Tandem Match. Кольца использовал EPCOS, наружный диаметр около 12мм. Материал колец N87, u=2200. Число витков 12.
    Перед проверкой работы датчика сделал снимок.
ID:	136498 Нажмите на изображение для увеличения.
    Эксплуатация показала, что кольца 12мм тянут до 100Вт выходной мощности. Потом очень сильно греется кольцо, обмотка которой подключается на выход антенны и на корпус датчика. После замены колец на Амидоновские FT82-43 верхняя планка пропускной мощности поднялась до 600-700Вт. Кольца не греются, но падает чувствительность прибора при измерении малых мощностей. Кольца нужно разносить на кабеле к заземленным частям оплетки. Число витков на кольце 25.
    Плата контроллера. В файле печатная плата чуть модернизирована, КРЕНку заменил на СМД и поставил диод по питанию от переполюсовки. А то сам уже путал питание.
ID:	136500 Нажмите на изображение для увеличения.
    Использую прошивку варианта 60/600Вт.
  11. Спасибо от R3PAS, RK1AT, ROMAS-LY3CU, RW3ACQ, tomcat, UR6HCF, ut5eqr
  12. #17
ID:	136611 карманный вариант с ремешком сверху акб хотя можно и снизу
  13. Спасибо от RK1AT, UR6HCF
  14. #18
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Пользуюсь SW2011 RDX в течении года.Брал для работы на природе,но и дома прижился.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slavyn; 31.03.2013 в 15:48.
  15. Спасибо от RK1AT, ur4mp, UR6HCF
  16. #19
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  17. Спасибо от Monk, Mosin, RK1AT, ROMAS-LY3CU, ur4mp, UR6HCF
  18. #20
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Вот моё богаство
  19. Спасибо от RK1AT, UR6HCF
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
