Страница 398 из 524 ПерваяПервая ... 298348388395396397398399400401408448498 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,971 по 3,980 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #3971
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Но впечатление, что на слух по биениям точно не настроишь осталось
    Ошибочное впечатление. Точнее не бывает. Пробуйте еще.
    Сравнение частот по нулевым биениям самое точное всегда было, и остается.
    UR3LMZ
  3. #3972
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Подскажите, в SW-2013 версия V2 вольтметра по питанию нет?
    Радиоинженер без диплома.
  4. #3973
    Старый Кряжим
    56
    ra4fqc
    Вольтметра в нем нет.
  5. Спасибо от RK6KV
  6. #3974
    Немного изменил свой mini SW2016 (версия с Si5351).
    "Своего" здесь ничего нет, - всё что применял и предлагал Александр Николаевич...
    Применил новую схему АРУ, изменил регулировку мощности по принципу более старых версий, т.к. в эфире я в основном QRP, а с регулировкой по первому выводу IC3 не совсем устроила стабильность уровня.
    Кто работает на 15 Ватт, вообще этого не заметят конечно, но для меня это оказалось важно. Поэтому вернул регулировку на транзисторе BC847 по второму выводу IC3, - так работает стабильно, причём плавность регулировки здесь не нужна (всё-равно изменяем PWR ступенчато).
    Соответственно подобрал резисторы по Q1/Q2 в синтезаторе. С этими номиналами мощность регулируется: 2/5/15 Ватт (на 14 МГц)
    Также кое-что исправлено по CW (смотреть схему). Новая АРУ работает отлично!
Название:	mini SW2016 изменения АРУ + PWR + CW.JPG
Название:	mini sw2017.jpg
    P.S. Теперь mini я полностью доволен
    Последний раз редактировалось UY1IF; 05.04.2017 в 19:15.
    73! Alexey UY1IF SKCC#16984
  7. Спасибо от Georgi, RV4LX, val, Сергей 12701
  8. #3975
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Неприятный момент возник...временами исчезает приём при вращении валкодера, хотя вся индикация на дисплее присутствует и все кнопки активны. На выходе синтезатора вместо синуса шумовой спектр. При касании пинцетом вывода кварцевого резонатора 8мгц. на плате синтезатора приём восстанавливается, но через некоторое время опять пропадает именно при вращении валкодера. Помогает также выключение/включение питания.
    Менять кварц. резонатор или более серьёзная проблема?
  9. #3976
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Когда то такое уже у кого то встречалось, решение было шунтирование энкодера и вроде увеличение емкости с кварца.
  10. Спасибо от RK6KV
  11. #3977
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    У вас синтезатор на AD? Уменьшить номинал резистора по шине CLK от процессора на АДэшку.
    UR3LMZ
  12. Спасибо от RK6KV
  13. #3978
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Там резистора нет, соединение напрямую...
  14. #3979
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Какая версия трансивера? В Мини на энкодер надо ставить пару блокировочных емкостей, тогда сбоев нет. Хотя с оптическим их не было. Только с механическим.
    UR3LMZ
  15. #3980
    Аватар для RK6KV
    Симферополь
    236
    RK6KV
    Основная плата V4, синтезатор V2. SW-2013.
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
