Страница 439 из 523 ПерваяПервая ... 339389429436437438439440441442449489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,381 по 4,390 из 5225
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4381
    Аватар для Алексей с UR4NWW
    Украина, Винницкая обл. г.Гнивань
    530
    US5NMC
    Цитата Сообщение от R2DRH Посмотреть сообщение
    Далее... может корпус железный?
    Может такой? Недавно сделал к новой миньке.
  3. #4382
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Солидно однако....! Мне понравилось. А намного он больше штатного z-4 ?
    Экранировать должен хорошо однако. После установки экрана между тюнером и платой и частичной экранировкой сверху, заметно шума поубавилось. Сегодня на работе заметил: до экранировки, diy паяльная станция на stm и t12 при работе, забивала эфир на ++40+60. Приходилось миник выключать, даже на старый нешумный Люкей перешел из за этого. Сегодня спокойно работал, тарахтенье от неё стало до S3 , не более. Я когда утром включил, не понял сначала, типа что то не работает - миник или паялка, потом офигел и возрадовался. Не ожидал такого...как то так.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 19.09.2018 в 00:27.
    Александр, 73
  4. #4383
    530
    US5NMC
    Розмер в точности такой же как и штатный, только ручки добавлены.
  5. #4384
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Вчера в первом приближении собрал тюнер-монстрюгу. Г-образная схема. Катушка д-37мм, 32 витка, д провода 2мм )))). Делал, из того, что было под рукой, галетники только в Митино прикупил. Корпус временный но прочный, будет меняться на металл. Сейчас первая обкатка. Строит вертикали на 20 метров во всех диапазонах, ксв не хуже 2 на 40 м, в остальных 1-1,5. Делался для работы с sw на работе. Мощность - фиг знает, как поведёт кпе, 100w выдержать должен.Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр, 73
  6. #4385
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Несколько дней назад мой товарищ Олег, UR8LV, вернулся из отпуска, который он вместе с женой проводил в Португалии и Испании. Не желая расставаться с любимым хобби, Олег взял с собой "походный" комплект аппаратуры: SW-2011RDX с БП, антенный тюнер LDG, пластиковую складную удочку и 3 отрезка провода 5,2 м. Все перелёты осуществлялись лоукостерами, поэтому каждый грамм был на учёте. В результате общий вес радиооборудования был чуть более 3 кг. Олег отмечает, что не было никаких проблем с таможенным досмотром. Вся техника помещалась в картонной коробке, и на вопрос таможенника "Что там?" отвечал "Так, электроника". Этого было достаточно . С лицензией тоже не было проблем, в обеих странах проходит СЕРТ-лицензия без отдельного извещения органов связи. Всего Олегу удалось поработать CW и SSB из Порту CT7/UR8LV, из Понтеведро и Ла-Коруньи EA1/UR8LV и из Пальмы EA6/UR8LV. В остальных пунктах или были неудобные номера в отелях, или просто не было времени. Кроме 14 МГц удавалось тюнером вытянуть ещё 10 и 7 МГц. Вся техника, невзирая на многочисленные перелёты/переезды, показала исключительную надёжность. форсмажоров не было. Прилагаю несколько фоток для иллюстрации.
ID:	297750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297753   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Виктор
  7. Спасибо от Eugene163, mikey, UR5ZQH, ut5eqr, энг
  8. #4386
    Украина, Кривой Рог - Одесса
    25
    UW5EJX/MM
    Настройка лога #N1MM для #SW2016
    Последний раз редактировалось UT5EKF/MM; 11.10.2018 в 22:28.
  9. #4387
    Крым-Алушта
    56
    RO7K (UU7JX,RB5JX....)
    Вопрос по приёму телеграфного сигнала на sw 2013-16?
    Прослушал везде где только возможно - как принимает трансивер телеграфный сигнал...
    Почему при перестройки частоты - сигнал как бы "подплакивает"? Ну это типа "фазовый
    дребезг (девиация) - что ли? знакомое звучание: был у меня трансивер "Ларго" с Ковельским
    синтезатором - аналогичное неприятное звучание...
    Пока нет трансивера SW - (скоро будет!) Заядлый телеграфист ( имею в работе TS50 -работает
    шикарно!) Чего то мне не очень нравится как принимает cw - SW2013.... !?
    Владимир . RO7K.
  10. #4388
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    В SW нет ГУНов которые могут давать девиацию. Подплакивание исключено.
    UR3LMZ
  11. #4389
    Крым-Алушта
    56
    Это понятно - само собой! Но при перестройки валкодером - сигнал как бы "дрожит" чуть- чуть...
    только когда изменение частоты не происходит - всё нормально! Может так работает синтезатор?
    У меня в самодельном сейчас стоит на SI570 - такого как в SW не очень комфортного звучания - абсолютно не имеется! Звучит при любом шаге очень приятно! Здесь как бы "подвывает" при
    изменении частоты!(Понятно,что трансивер - больше наверное "заточен" для SSB - ?!)
  12. #4390
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Такого нет абсолютно. Чья сборка, чья прошивка? Это только некорректная работа синтезатора может быть. В нормальном варианте перестройка идет без всякого дрожания.
    Сейчас в синтезаторе применяется Si-5351, ранее была AD9954. Но ни в том варианте, ни в новом никакого дрожания нет. Кто бы стал оставлять такую недоработку? Это исключено.
    Последний раз редактировалось amator; 13.10.2018 в 15:35.
    UR3LMZ
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
