Страница 467 из 523 ПерваяПервая ... 367417457464465466467468469470477517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 5226
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4661
    Уфа
    144
    RX9WT, ex UA9WPI
    Цитата Сообщение от WPI Посмотреть сообщение
    Как получатся свободные выходные выдвинусь в горы на проверку...
    Проверка состоялась, как только погода позволила. Совместно с RA9WJV сходили на уральскую вершину Ялангас и впервые активировали её в эфире по программе SOTA. Аппарат не подвел.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.08.2019 в 13:42. Причина: п.6.2
    73!
  3. Спасибо от ra6ljm
  4. #4662
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от ur1mf Посмотреть сообщение
    но пришла беда\ статика\ и он стал очень тупым
    Причина в этом случае всегда одна и та же. Вылетает транзистор УВЧ BFG135 (обрыв базы) и диоды его коммутации по входу. Найти его на плате не сложно так как он один, и не мелкий к тому же. Диоды 2 шт те что вблизи него слева проверить.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от ur1mf, ur4mp
  6. #4663
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    здравствуйте Александр - транзистор я заменил и увч заработал - но напрямую мимо увч шум эфира очень слабый - а на сороковке и выше его нет совсем поэтому там всегда включаю увч.
    и когда подаю ГСС на Q25 в затвор и сток то разницы никакой нет. на стоке U=1,4v. печатал эти строки
    45минут - с уважением UR1MF \Владимир\
  7. #4664
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    По моей схеме Q25 это вообще в тракте ПЧ. Версия 2011-Т. При чем тут это? Какая-то не стыковка в версиях схем.
    на стоке U=1,4v
    В любом каскаде это слишком мало. Должно быть не менее половины подводимого напряжения от источника. Или больше. В общем надо уточнять какой именно у вас вариант, тогда скажу точнее.
    UR3LMZ
  8. Спасибо от ur1mf
  9. #4665
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    вы правы это ПЧ а этот пример я привел потому что трансивер почти не шумит может из за ПЧ.
    \R93-в верху 4.13в а внизу 1.4в
    R98 -в верху 2.38в внизу 4.24в зто при CW
    R102 верху 1.8в внизу 4.24в это при CW
    как вы думаете так и должно быть---а еслибы были режимы то ремонт я бы давно закончил
    вам как разработчику этой замечательной аппаратуры ремонту на 10 минут. а вот мне с вычислением
    расположения деталей. гаданием по показаниям прибора и обдумыванием работы каскада и 10 дней
    будет мало. сравнил свой по приему с св2012мини так мой тупее раза в четыре и особенно на 40-20-10
    Александр извините что морочу вам голову. во всем виноват я сам. все нужно было вымерять когда
    аппарат работал нормально после приобретения в АВЕРСЕ.
  10. #4666
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    R93 там вообще никакого напряжения нет, так как этот резистор в затворе полевика на корпус. Остальное правильно питание каскадов при CW. При SSB там ничего. Но это все тракт ПЧ и искать там нечего. Там отказа деталей не бывает, маленькие токи везде. А вот УВЧ и его обвязку вы так и не обследовали. При прострелах и статике только там повреждения, им больше нигде. Бывает и смеситель повреждается ADG774. Проверьте питание на 16-й ноге. Должно быть 4.5 вольт. Если занижено примерно до 3.6 вольт, то значит повреждена.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от ur1mf
  12. #4667
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Александр вы оказались правы это не r93 а r97 но а всетаки U=1.4в на стоке q25 это что разве норма.
    и почему нет никакой разницы когда подаеш слабенький сигнал пч на затвор а потом на сток q25.
    все диоды возле q12 я проверил прямо на плате\увч\ прибором- годные.
    а вот микросхему ic1 как проверить незнал. спасибо что подсказали.
    сейчас с интересом читатаю ветку за св2015 думаю может там найду ответы на свои вопросы
    ветки по св2010-2011-2012-2013 и для фанатов уже просмотрел- запарился. представил каково вам...
  13. #4668
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сейчас не на чем померять, такой версии давно нет. А так да, в этой версии питание каскадов бралось с коммутатора 74НС595 в синтезаторе, и там менее 5 вольт получается. Усиление каскада хоть и небольшое, но есть. В основном это согласующий каскад выхода фильтра в 50 ом входного микросхемы. Может потому у вас и замер такой странный. Вообще оставьте тракт ПЧ в покое. Там не бывает отказов ни в чем. Ну может только микросхема LA1185 отказала, бывало такое без всякой причины. С ТА7358 ни разу. Проверяйте все цепи до смесителя, и после него. Может обрыв трансформатора где-то есть. Обследуйте каскад Q8 бывало обрыв индуктивности в нагрузке. Да просто потыкать отверткой и уже становится ясно где не проходит сигнал. Никаких ГСС-ов при ремонте не надо.
    UR3LMZ
  14. #4669
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    я так и предпологал что q25 это согласующий каскад а вот если бы было хотябы кратенькое описание
    работы каскадов то никаких догадок уже ненужно.
    я люблю старые приемники магнитофоны но еслибы не имел справочников то 10 аппаратов из 40 сделать
    не смог. я 2 дня разбирался какже работают каскады св2011т на передачу и все равно невсе понял.
    а вот DI ремонтирую и настраиваю за час потому что собирал и настраивал сам.
    спасибо вам Александр за долготерпение к нам....
  15. #4670
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    для Alex2007
    вот просматривал ветку по св2015 и на стр142 пост1415 какаято добрая душа выложила монтажку с номерами деталей но для св2015 а это почти клон св2013 может вам будет хоть какая нибудь помощ.
    а вообще секретность по режимам и компановке печатных плат у наших трансиверов на высоте.
    уж сколько обладателей этих трансиверов на всех ветках этого форума просят предоставить режимы и нумерацию то ответ один---этого нет...
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
