Страница 474 из 523 ПерваяПервая ... 374424464471472473474475476477484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,731 по 4,740 из 5226
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4731
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Цитата Сообщение от RA3ZNP Посмотреть сообщение
    оставил как было - кондёры убрал
    Конденсатор блокировочный на микрофоне нужен обязательно и тангенту нужно переделать по рекомендациям автора. Тот "микрофон" что побольше это наверное динамик, который нужно удалить а на его место установить микрофон зашунтированный конденсатором. Да и если есть светодиод на тангенте то нужно выпаять резистор 2,2к или светодиод. Попробуйте.
  3. #4732
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Спрашиваю потому что там указано - ДАЛЬНИЕ корреспонденты принимают мой сигнал ВЕЛИКОЛЕПНО! Отмечают его высокое качество, хороший звуковой спектр с подъёмом на средних и высоких частотах.
    Претензии высказывают только местные (близкие) корреспонденты на расстоянии 1- 5 км.
    В чём разница между дальними и ближними корреспондентами...п равильно, в уровне принимаемого сигнала. Это повторяет опыт с контрольными приёмниками. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки усиления микрофона. Не стесняйтесь, покрутите его......, или подключите хороший (например МД-66) динамический микрофон через разделительный конденсатор. Усиления вполне будет достаточно.
  4. #4733
    ...или МД-380... разделительный конденсатор подберите по лучшему звучанию.
  5. #4734
    Украина
    3,416
    Если бы сигнал микрофона был "перекачан", то логично было бы предположить, что и близкие и дальние корреспонденты принимали и оценивали бы качество сигнала ОДИНАКОВО!
    Абсолютно нет! НА дальних трассах как раз размазанный и перекачанный сигнал с множеством нелинейных искажений - принимается нормально. Более того эти НИ (в разумных пределах) помогают приему (послушайте сигналы после старых компрессоров трансиверных). А что мешает самому промониторить свой сигнал через WebSDR - Это ж не проблема сегодня.
    как только подключаю гарнитуру или внешний микрофон (Panasonic в гнездо внешнего микрофона) контрольные приёмники начинают слышать вой, свисты, рокот и всякие другие звуковые радости. Сверху этой какофонии слышен мой голос в микрофон.
    А при этом слушаете на что эти приемники, на их динамики?
    Может внешняя антенна создавать наводки на кабель тангенты, на микрофон и вызывать подобные искажения звукового сигнала в контрольном приёмнике?
    Да, если она не настроена как положено, нет запорного дросселя на кабеле, нет балуна, если антенна симметричная.
    Но прежде чем, что-то делать - послушайте свой сигнал на удаленном вэбСДРе, что б удостоверится самому лично каков сигнал в эфире.
    73! Сергей
  6. #4735
    А не банальный ли это микрофонный эффект?
    73! Федор
  7. #4736
    Коллеги, всем огромное спасибо за ответы!
    To UR4QSP
    Я уже писал выше, что разбирал тангенту и подключал к микрофону конденсаторы. Не помогло. Светодиод там есть, более ничего нет. Большой микрофон – динамик? Возможно. Могу попробовать его отключить.
    Разберу тангенту ещё раз. При этом, судя по описанию на этих форумах тангенты она была переделана по описанию автора разработки (видно было при вскрытии).
    При этом напоминаю – писал уже выше, что ВМЕСТО тангенты подключал ДРУГОЙ внешний микрофон Panasonic. Результат был тот же самый! Больше пока иных микрофонов нет.
    To Игорь 1967
    Уже писал, что ДРУГОЙ (хороший) внешний микрофон я подключал. Всё оставалось как и было. Что касается усиления по микрофону – прочитал уже тут на форуме, что вся настройка этого параметра довольно простая – крутится резистор усиления микрофона до тех пор, пока при продолжительном звуке А-а-а показания индикатора уровня сигнала будут приближаться к концу шкалы, то есть, как и при включении кнопки tune.
    Это очень просто, и в этом случае действительно легко получить некоторую перемодуляцию сигнала.
    Но тут есть противоречие и неясность.
    Внешний микрофон Panasonic, который я подключал через ДРУГОЙ вход при отключенной гарнитуре, ДАЁТ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ЭФФЕКТ, а подсоединяется к другой части операционника (другой, независимой от микрофона тангенты, части схемы, другому операционнику), но эффект возбуда и грязи в сигнале SSB НЕ МЕНЯЕТСЯ!
    Поэтому такая попытка – просто повторение уже сделанного.
    Тем не менее, можно попробовать…
    To Eugene163
    Коллега, я уже это делал. Подключал ВМЕСТО тангенты на отдельный внешний вход трансивера ДРУГОЙ микрофон – Panasonic. Этот микрофон на слух работал явно качественнее, чем тангента, но проблему не устранил…
    To UR4MJK
    Вы написали: «…НА дальних трассах как раз размазанный и перекачанный сигнал с множеством нелинейных искажений - принимается нормально. Более того эти НИ (в разумных пределах) помогают приему (послушайте сигналы после старых компрессоров трансиверных). А что мешает самому промониторить свой сигнал через WebSDR - Это ж не проблема сегодня…»
    На мой взгляд про «на дальних трассах перекачанный сигнал принимается нормально» - очень спорное утверждение, тем более, что сигнал трансивера проверялся на качество с дальними и ближними корреспондентами МНОГОКРАТНО! ВСЕ дальние корреспонденты единогласно отмечают отличное качество сигнала, и небольшая часть близких корреспондентов (до 1-5 км) отмечают урчание, гул, фон и т.д. На близком расстоянии на контрольных приёмниках ТОЖЕ слышу эти гадости на ТУ же антенну (заводская от фирмы Радиал City Windom 80.100. с ЗАПОРНЫМ ДРОССЕЛЕМ!!!)! А при подключении к ЭТОЙ ЖЕ антенне своего трансивера Ic 706 mk2g на мощности 100 Ватт – никаких проблем на контрольных приёмниках НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ!
    Естественно, акустическая завязка микрофон-динамик трансивера убирается, уменьшается и никаких искажений SSB сигнала НЕТ!
    Что касается WEBSDR. Пробовал. В нашем районе нет (не нашёл) такого sdr-a, чтобы я мог услышать В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ сигнал своего SW или Icom-a. Более того, с ними большой геморрой. Какие-то вообще не работают, на каких-то нужно регистрироваться и т.д. В общем, я от них пока отказался вообще (раньше пытался слушать), толка нет, один геморрой . Может быть, это я такой старомодный
    Ну и ещё у меня НЕТ ОСНОВАНИЙ НЕ ДОВЕРЯТЬ поголовно ВСЕМ дальним корреспондентам, которые оценивают мой сигнал только как хороший и отличный и никто не оценивает как плохой, с возбудом и т.д….
    Слушаю контрольные приёмники на их динамики или наушники (как и другой мой рабочий трансивер Icom) – эффект одинаковый. Акустический свист при этом, естественно, убираю снижением усиления.
    To EW1DX
    Микрофонный эффект? От двух РАЗНЫХ микрофонов, подключённых в РАЗНОЕ ВРЕМЯ к разным входам трансивера через РАЗНЫЕ внутренние усилители?
    Не знаю, не знаю…
    На данный момент проблема искажений сигнала при приёме его ТОЛЬКО БЛИЗКИМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ не решена...
  8. #4737
    Украина
    3,416
    А вы что б разрешить этот спор попробуйте использовать DSP Shaper, там есть подстановка шума и уровень компресии "грязной" такой от которой растут нелинейные искажения - скачать можно тут http://www.dxatlas.com/VShaper/ и сами попробуйте, если хотите поспорить с этим утверждением )))
    То вы какие-то не те приемники используете. websdr.org - внизу карта - выбираете те которые могут Вас услышать. Согласен, что не все и не всегда принимают, но найти можно. Регистрация нигде не нужна.
    Тут вопрос не о доверии, а о том, что только Вам может быть известна природа искажений и в процессе настройки только Вы можете что-то изменять и слышать меняется ли сигнал или нет (не дергая корреспондентов).
    НУ и как вариант, если искажения не большие, тогда они просто теряются в шумах на дальних трассах.
    Еще, если есть возможность - сделайте запись с приемника этих искажений. Может кто-то "узнает" эти искажения и сможет достоверно подсказать.
    Успехов в наладке
    Последний раз редактировалось UR4MJK; 24.09.2019 в 13:15.
    73! Сергей
  9. #4738
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    В мини один операционный усилитель в микрофонном усилителе!
    И один вход!
    Куда и как вы подключали Внешний микрофон Panasonic?
    Кстати, он электретный или динамический?
  10. #4739
    Схему трансивера приводил выше.
    На его входах трансивера сбоку - на 1-м вход гарнитуры, на втором джеке - вход внешнего микрофона. Это на каждом минике так. ШТАТНО!
    Схему трансивера приводил выше (несколько сообщений назад) там всё видно.
    Там показано (в правом нижнем углу) ДВА операционника (возможно, один чип, но внутри СДВОЕННЫЙ) на входы которых подключены - на один - гарнитура, на второй - вход внешнего микрофона. У меня только такая схема. Не исключаю, что есть и другие варианты схем.
    Внешний микрофон - Panasonic. Тип и название на нём не указаны, но при прозвонке тестером показывает в одну сторону 1000 ом, в другую - 1700 ом. Так что, явно он не динамический.
    Забыл написать, что этот Panasonic я также включал в разъём тангенты, а на передачу трансивер переводил втыканием штеккера в разъём педали (PTT).
    Работает при этом всё точно также, как и с гарнитурой.
    Сам микрофон Panasonic - очень качественный и стерео. Использовал одну его часть как моно.
    Других микрофонов пока у меня нет.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Вот одна из возможных причин возникновения моей проблемы, о которой написал сам Amator в другой ветке:
    Amator
    Остаток несущей проверяется при полной мощности при нажатой передаче без микрофона. Осциллографом хорошо видно положение максимального подавления. Милливольтметром тоже видно хорошо. Но в версии Мини есть на выходе присутствие просачивания ПЧ 45 из-за простенького фильтра после смесителя. Вольтметр показывает 200-300 мв, но это не несущая. А просто шум от значительного усиления УМ и подъема на ВЧ. Это ничему не мешает. В полной версии этого нет. Просто другая разводка, входной фильтр сложнее, и там стрелка
    ложится полностью в ноль. Но этот остаток по ПЧ в Мини ничему не мешает.
    UR3LMZ
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-SW2016/page44
    Последний раз редактировалось RA3ZNP; 24.09.2019 в 19:49.
  11. #4740
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Эта микросхема NE5532 - сдвоенный операционный усилитель. Одна половина его используется как микрофонный усилитель, вторая - не для внешнего микрофона, а для работы цифрой на передачу (линейный вход). Но он в минике не задействован вообще. Входы микрофонного усилителя от разъёма тангенты и от разъёма гарнитуры просто запараллелены между собой. Поэтому вставляя джеки в эти разъёмы, Вы попадали всё равно на один вход МУ (по схеме - MIC)
    Последний раз редактировалось UX5PS; 24.09.2019 в 20:59.
    73! Виктор
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
