Страница 477 из 524 ПерваяПервая ... 377427467474475476477478479480487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,761 по 4,770 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4761
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от RA3ZNP Посмотреть сообщение
    этой проблемы по SW стационарам и миникам в плане помех соседям-радиолюбителям и искажениям сигнала при близком соседстве с коллегами.
    Вот эта вся писанина просто ни о чем. Лень читать такой объем, и ничего конкретного. Что именно на выходе есть лишнего? Какие компоненты присутствуют? Хотя бы осциллографом глянуть что происходит. Причем тут вообще диапазонные фильтры если у вас рядом с основной частотой какая-то грязь. Диапазонные фильтры относятся к подавлению гармоник кратных основной частоте, и все. Двухтоновым генератором я давал картинку, какая она, и там норма. Синусоида на выходе хорошая на 3.6 а выше тем более. Что у вас рядом происходит непонятно. Описанная проблема только у вас, и все. На SW и у меня соседи есть за 200-300 метров, что-то не замечал лишнего. Да и сейчас включил Мини SW2017 на 7 мгц, послушал по сторонам на свой Айком 706. Вообще ничего лишнего нет, кроме забития по динамике от мощного сигнала. Так же и на других диапазонах та же картина. И о каких искажениях речь? Причем тут уровень принимаемого сигнала? Если АРУ приемника справляется?
    Да, уточняю. Мини включаю на полную мощность, антенна инв V. Айком на провод в антенне. Уровень больше уже некуда. По сторонам вообще ничего. Ни tune ни с микрофона. Так что не мучайтесь домыслами, ищите дефект в вашем аппарате. Или давайте видео что происходит. А так это ни о чем.
    Последний раз редактировалось amator; 25.09.2019 в 22:38.
    UR3LMZ
  3. #4762
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Цитировать длинные опусы не буду. По оценке моих знакомых и друзей(ra3dnq) р/л, живущих в 1- 2 км от меня (соседние кварталы города) , сигнал миника вполне качественный. Однако антенны у меня - и с ксв 2 бывает работал, тюнерами пользуюсь. Короче соседи ушами шкварок не заметили. На sdr тоже вполне чистенько - не хуже Кеннвуда 570 .
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Кстати, неделю как являюсь владельцем Маламута, так что работаю на ts-570, SW2017 mini, и Маламуте. Ну Маламут здорово - 33 хотели ). У миника вот тока из этих 3-х трансиверов, на CW самый классный звук - хрусталь и льющаяся вода. На остальных свои плюшки, звучат отменно, но CW для SW очень гуд.
    Последний раз редактировалось R2DRH; 26.09.2019 в 02:33.
    Александр, 73
  4. Спасибо от amator, Eugene163, Сергей 12701
  5. #4763
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    RA3ZNP, Специально для вас по быстрому снял видео работы Мини SW2017 на передачу. Немного психовал и волновался, поэтому как есть. Давайте аналогичное свое что бы разобраться в вашей проблеме.
    UR3LMZ
  6. #4764
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Есть такая поговорка – «Чужую беду рукой отведу». Или иначе – кому-то ОЧЕНЬ НАДО просто высказать своё «Фи» автору
    Зачем? Зачем разводить тут флуд, если по сути сказать нечего?
    Есть такой треугольник Карпмана. В ваших сообщения прослеживается его влияние. Всего доброго! Удачи в ваших изысканиях.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  7. #4765
    Белгород
    1,476
    Чуть вопрос отдаленный от КВ. Проект fm 2008 сейчас развивается или нет? Обновления есть какие?
    KITы?
  8. #4766
    Александр Николаевич, посмотрел Ваше видео. Очень интересный момент для меня был при проверке сигнала с микрофона на 7 мГц. С приёмом его на Айком. У Вас сигнал чистый – ничего не хрипит, не воет, не свистит.
    У меня всё по-другому. Хуже.
    Постараюсь снять видео по своей проблеме, может быть, это будет доходчивее и нагляднее, чем объяснять словами, да ещё без спектрометра и двухтонального генератора.
    На ютубе выложить не могу, ибо не умею и там не зарегистрирован.
    Но видео могу прислать по почте или попытаться выложить на форуме в формате mp4 или mpg.
    Не знаю, поддерживаются ли такие форматы здесь.
    Если нет – то отправлю Вам на почту.
    Попытаюсь снять ролик с телефона или со старого фотоаппарата Canon с фото и видео камерами. Раньше видео не снимал.
    Подготовлюсь, прикину сценарий – что именно и как снять, уберу свой стол от лишнего барахла
    Пока небольшой комментарий.
    Уважаемый Александр Николаевич!
    У меня и в мыслях не было как-то задеть Вас, вашу прекрасную разработку или заставить Вас волноваться!
    Уже не раз тут писал – Вы создали замечательный трансивер, уникальный в своём роде. Именно «для поля». Но на нём можно работать и из дома.
    Я долго выбирал себе трансивер для походов, перечитал массу информации из Инета, отзывов и форумов. В том числе и по SW.
    Это трансивер (миник) понравился мне больше всех других. А окончательно принять решение о его покупке меня сподвигла атмосфера на форумах SW и, конкретно, внимательное отношение автора к пользователям этого аппарата!
    Очень ВАЖНО для меня было, в основном, за редкими исключениями , ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЕ отношение ко ВСЕМ владельцам трансиверов SW, задающим даже не очень приятные вопросы, но по существу!
    Из этого следовало, что купив данный аппарат я не останусь без технической поддержки, помощи и советов по решению каких-то, возникших у меня проблем.
    Поэтому взял миник на qrz.ru у одного опытного радиолюбителя из Ленобласти.
    Аппарат приехал без видимых дефектов и я работал с ним в походах, и из дома с удовольствием.
    Приём у него мне нравится даже больше, чем у моего Айкома!
    На поднятую в обсуждениях проблему вышел случайно – по отзывам местных радиолюбителей.
    Постараюсь в видео всё подробно показать.
    Обычно пишу свои технические разъяснения ОЧЕНЬ подробно, чтобы не было двойных истолкований и непоняток, «смазанностей».
    Если кому-то кажется, что «много букофф» - и читать сложно, то прошу прощения.
    Мне главное – донести смысл проблемы, а не выкладывать в двух-трёх словах эмоции - «Ах, как всё плохо в трансивере (УМ-е, звуке, передаче и т.д). Главное – чётко, техническим и понятным языком донести ситуацию и факты.
    Если я кажусь кому-то слишком «дотошным» - тоже прошу извинить.
    Два слова о том – «Вот у меня ЭТОГО не было, потому такой проблемы не может быть ни у кого другого».
    Это уже не к Александру Николаевичу, а к выкрикам некоторых коллег на форуме.
    Например, от меня недалеко, в радиусе от 1 до 3-5 км находятся, по меньшей мере, 7-10 МОЩНЫХ УКВ FM радиостанций и я НИКОГДА не слышал на своём минике НИ ЕДИНОЙ помехи или гармоник от них!
    Это что? Значит, если у меня нет помех от УКВ станций, то их не может быть на миниках и у всех других???
    Окститесь, ребята! Этак куда вас занесёт???!!!
    У меня этого нет и у других быть не должно???!!!
    Заканчивайте с этим!
    Ещё раз по поводу своего миника (видео сделаю).
    Поскольку аппарат изначально был куплен в магазине SW-radio в Ростове, там же и настраивался, то отсылать туда его по почте (как мне посоветовал Виктор UX5BS) не имеет смысла. Вряд ли они сделают настройку лучше, раз такой экземпляр выпустили с не очень чистым сигналом. Хотя "в полях" придраться не к чему.
    Наилучший вариант был бы, чтобы аппарат посмотрел сам автор и вынес свой вердикт – ему было бы интересно. И мне тоже.
    Сам я качественно настроить его не смогу – нет нужной аппаратуры, навыков именно по этой разработке (купил готовый) и… здоровья тоже немного осталось…
    Пока есть проблема с пересылкой миника автору через границу.
    Работать с аппаратом в таком состоянии, каком он сейчас находится, в полях можно нормально и на всех диапазонах, а вот из дома только на 3,5 мГц!
    На 7 и 14 мГц соседи-радиолюбители слышат сильные помехи в модуляции. Им мешает плохой сигнал. На «даль» - нормально.
    Уже не раз писал об этом.
    Для кого текст – «длинный опус» - не читать! Нефиг время тратить, если всё неинтересно! Да и вообще, что за манера обязательно кого-то задеть или обидеть походя, между делом? Так же могут и вас послать при случае и во что тогда превратится этот форум? Прошу быть ВЕЖЛИВЫМИ!!!
    Постараюсь снять видео за выходные, ежели уложусь и разберусь с камерами, форматами, сценарием.
    Спасибо большое Александру Николаевичу за подсказки, комментарии и помощь!
    Последний раз редактировалось RA3ZNP; 26.09.2019 в 14:02.
  9. #4767
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проблемы никакой нет, посылки доходят нормально и В Россию и в другие страны. Просто время пару недель, и стоимость пересылки подорожала. Мне привести в порядок не проблема.
    KITы?
    Уже давно не изготавливаем, сейчас много китайской недорогой аппаратуры для УКВ ЧМ, и не актуально поэтому.
    UR3LMZ
  10. #4768
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    RA3ZNP, дорогой и уважаемый всеми нами коротковолновик. осмелюсь сделать вам маленькую подсказку
    форма синусоиды на выходе в антенну никоим образом не связана с качеством модуляции. вместо синусоиды могут быть и пила и меандр а микрофон будет отличным но вот ВЧ гармоник по диапазонам
    будет полно. у вас проблема или в унч мкф или в гнезде мкф.
  11. #4769
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это да. Мне присылали в ремонт чужой сборки и с ихней тангентой. Я поражался, а как можно было вообще на этом выходить в эфир? Микрофон по акустике стоит неправильно, выпирает коробочное звучание. Усиление накручено на всю, сплошная перекачка. Звучание ужасное! А аппарат SW-шка. Вот и возникает критика SW из-за чьих то кривых рук, и не умения правильно все настроить. И сейчас именно этот случай.
    UR3LMZ
  12. #4770
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    В принципе можно обновить. Как народ скажет. Хотя китайской недорогой техники полно, но это все в основном прямое преобразование, динамика слабовата. На 430 забивают всякие сигнализации, шумодав пшикает не по делу, и прочее... А FM-2008 такого нет, и до сих пор спрашивают. Хоть по сервису далеко до китайской, но правильный С-метр показывающий и линейку, и цифры в баллах с градацией 3 ДБ. Этого нет ни в одной современной ЧМ-ке. Модуляция тоже по качеству лучше всех серийных. В сервисе ничего лишнего, только необходимое. Простая в пользовании. Если обновлять, то можно добавить сервиса, линейный вход-выход гнезда, управление по САТ с USB. Радио тракт обновить с использованием новых компонентов, что упростит схему, и улучшит параметры особенно по 430 мгц. В ФМ-2008 этот диапазон хромал по мощности. Да и внешний вид переработать надо. Не пленочка на панели, а более по серьезному. В общем пока в раздумиях надо ли это? Интересно ли это людям? Если этих ЧМ-ок полно любых и не дорого. Ну а сам пользуюсь этой старинной FM-2008, и ни что ее не заменит. Двойку не выключаю вообще. Всегда на связи на 145.300.
    Последний раз редактировалось amator; 27.09.2019 в 00:41.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от AlexeyTT, Eugene163, EW1DX, gena-FBU, mikey, RC3ZQ, UR8EN, UT3QI, UY5VD
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
