Страница 485 из 524 ПерваяПервая ... 385435475482483484485486487488495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4841
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    надо использовать исправленный конфигурационный файл для OmniRig
    Ещё раз, здравствуйте!
    Приехал домой, решил исправить Омниринг по Вашей рекомендации: добавил Ваш файл в папку Омниринга, в настройках КАТ-системы (в аппаратном журнале UR5EQF) выбрал режим TS-590-Storch, результат: не могу точно "попасть" всем водопадом в полосу пропускания (пробовал разные режимы DGU, DGL), но ни как. То видно, что операторы смещены далеко вверх, на другом режиме - смещены гораздо ближе к низу, может необходима подстройка в меню трансивера для подгонки частоты? Мало того, при включении передачи перестал включаться на передачу трансивер: в окне программы видно, что ползёт красная полоса - а трансивер остался в режиме приёма.
    Вернул в Омниринге режим "Kenwood" и всё заработало как и прежде. Так что пока вопрос остаётся в силе...
  3. #4842
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Э-э-э-х!!!
    Как говорили великие: спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
    Всё свободное время потратил на штудирование схем СВ-шек, но к великому моему сожалению самого важного - общей схемы нет, и понять где-что стыкуется весьма проблематично. К примеру на схемах так и не нашёл тангенту и куда её подключать. Пришлось прибегнуть к старому дедовскому способу: разобрать трансивер и тестером потыкать по дорожкам. И оказалось, что штекер для подключения УМ я распаял не верно, а именно припаял к контакту для педали. А в трансивере педаль и тангента сидят на одной дорожке. Т. е. я нажимаю тангенту и закорачиваю на минус управление УМ и он включается, а от компа УМ включается через транзисторный ключ и через другой вывод разъёма... Дело было не в бобине...
    Ну, что ж, спасибо всем кто помог, и до встреч в эфире!
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4843
    При испытаниях новой модели фазового подавителя помех в сложных городских условиях трансивер mini SW2017 обошёл фирменные аппараты Kenwood 590s и Icom 706mk2g!
    В условиях города помехи 9+20 дб давились в НОЛЬ в связке фазового подавителя УФА 10.6 c mini SW 2017.
    Айкомы и Кенвуды отдыхают.
    Малыш рулит!
    Мою статью «Эфир на кончиках пальцев» или «Опыт использования фазовых подавителей MFJ-1026 и УФА 10.6» можно прочитать на www.qrz.ru здесь:
    https://www.qrz.ru/articles/article_...0-6-review_823
  6. Спасибо от Integral, UR5VFT, UR6LJP
  7. #4844
    Минск
    159
    EW1IM
    Все больше и больше понимаю, что mini sw занимает до сих пор пустующую нишу походных не QRP трансиверов с малым током потребления и массой аппарата.
    Имея в наличии уже пофичастее технику, не планирую расставаться с аппаратом.
  8. #4845
    Аватар для Vitaliy K.
    Харьковская обл. пгт.Комсомольское
    55
    UR6LBS
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Очень давно не заходил на форум, так сложилась жизнь...На длительный срок отошел от КВ.
    Сейчас имею в наличии трасивер SW 2011-T.
    Машина хорошая, много лет уже работает без проблем, но на индикаторе появились дефекты. Менять его нечем. Да и к тому же захотелось мне поработать с CAT интерфейсом. Но для моих целей нужно поднять скорость обмена до 57600. В меню этого аппарата это не предусмотрено ( нет как в RDX и прочих SW пункта "cat spd")
    Собственно вот такой вопрос. Может кто работал с прошивкой в этом трансивере. Может исходники есть...
    Уважаемый RA3RBE, по моей информации, этим больше не занимается, хотя я конечно написал ему.
    Кто что подскажет?
    Спасибо.
  9. #4846
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Vitaliy K., давненько это было, мелочей уже и не вспомнить http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post616276
  10. #4847
    55
    UR6LBS
    Да. Это я читал... На 9600 очень медленно шевелиться. Очень некомфортно. Буду думать что-то с прошивкой.
  11. #4848
    Просто ради интереса: а зачем для CAT такая скорость и чем скорость 9600 не устраивает? Для информации: отличие скорости 57600 от скорости 9600 при работе CAT заметить не возможно в принципе из-за малого кол-ва передаваемой информации по CAT. Даже скорость 1200 на 100% для CAT подходит.
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  12. #4849
    55
    UR6LBS
    Отличие есть. Ровно в 6 раз быстрее Это заметно при динамических изменениях. Управление идёт по Bluetooth. Т.е. если быстро крутить ручку энкодера, а потом остановить, в программе частота меняется до значения в трансивера ещё несколько секунд.
    P.S. При 1200 я думаю эта задержка будет десятки секунд...
    Это всё проверено опытным путем уже давно, и такая скорость выбрана неспроста.
    Последний раз редактировалось Vitaliy K.; 23.06.2020 в 13:39.
  13. #4850
    Наверное неудачные модули? Изменение скорости сат не изменит скорость обмена между модулями,
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. свои
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
