Страница 487 из 524 ПерваяПервая ... 387437477484485486487488489490497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 5233
Тема: SW ФАН-КЛУБ
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    SW ФАН-КЛУБ
    Рискнул открыть новую тему. Здесь могут собираться счастливые обладатели трансиверов серии SW.... Чтобы делиться своими впечатлениями, "секретами", достижениями и похождениями....
    ФОТО!!! Фото приветствуются все! Всё, что было придумано из атрибутов - блоки питания, антенны, СУ, усилители....именно для своего любимого SW20.... - тоже сюда. А вот чисто технические вопросы, консультации у конструктора или программиста, обоснованные предложения - это на привычные темы.... Попробуем?
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. ЧИТАТЬ ВСЕМ!
      Предупреждаю всех, кто заглянет в эту ветку - это ветка для ВЛАДЕЛЬЦЕВ аппарата и желающих им стать, для тех, кому он НРАВИТСЯ. Желающие устроить тут срач и потроллить, будут наказываться самым строгим образом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 25.02.2014 в 14:43. Причина: тема изменилась по сути, меняем исходные установки
    Практика-критерий истины.
  2. #4861
    Новосибирск
    188
    RV9OZ
    Здравствуйте! Дважды сгорают транзисторы преобразователя при громком звуке в микрофон. Драйвер менял. Что делать?
  3. #4862
    Ставропольский край
    109
    RV6FR
    Здравствуйте!
    Громкий звук в микрофон - большой ток нагрузки для преобразователя, а в нём, кроме транзисторов, есть ещё и диоды с конденсатором. Вы их проверяли? У меня в этом узле больше всего нагружены именно диоды (в основном FT8), и греются они - мама не горюй! - ток на передачу от +14 В доходил до 10 А! Как следствие один диод умер, хотя транзисторы выжили! Возможно и у Вас что-то в нагрузке преобразователя "тянет".
    Электролиты весьма не любят нагреваться - надо проверить ESR, такое-же явление (и весьма частое) в компьютерных блоках питания - там тоже преобразователи и приличный нагрев.
  4. Спасибо от RV9OZ, tomcat
  5. #4863
    Крым
    57
    3
    Здравствуйте! Как вы и указали на BFG135, он был пробит. Перепаял его на новый и всё заработало как надо. Большое Спасибо!
  6. #4864
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    прошу отозватса радиолюбителей у кого есть SW2011T и он имеет карту расположения деталей на печатной плате по номерам принципиальной схемы. по номиналам у меня уже есть. спасибо.
  7. #4865
    Скажите уважаемые пользователи SW! Ну и, конечно, автору!
    Как бы сделать, та по проще, в этом трансивере ALC?
    У меня версия 2013 года.
    Олег
    UY2ZA
  8. #4866
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    UY2ZA, Ввести можно, схема будет не сложная. С детектора выхода подать сигнал в базу, или затвор (если примените полевик) регулирующего транзистора с эмиттером или истоком на земле, а коллектор (сток) ко второй ноге IC3. Конечно понадобится подбор номиналов фильтра через который будет подаваться сигнал управления.
    В основном ALC надо для защиты выходного каскада при большом КСВ , но в SW транзисторы RD16 выдерживают даже без нагрузки, поэтому применять не стал. Так же без ALC эффективность передачи выше при недостаточно настроенной антенне. Так как мощность не снижается.
    UR3LMZ
  9. Спасибо от Eugene163, EW1DX, ut5eqr, UY1IF, UY2ZA
  10. #4867
    Минск
    159
    EW1IM
    Я вот жду QCX mini для полей. И подумал, как классно было sw mini сделать sw nano, c платами в бутерброд ))), например вдвое меньше.
  11. #4868
    Так SWmini для полей и так что надо.... Меньший неудобно и некомфортно.
  12. Спасибо от EW1DX
  13. #4869
    kaspi
    28
    4L7CE
    добрый ден, заинтерсовался FT8 на sw2017rdx, подскажите у кого есть практика какой драйвер поставить и какие кабелы нужны, в инете не смог найтьи об етом, спасибо за ранее
  14. #4870
    А начать надо с микрофонного шнура с нормальной оплёткой и двумя проводниками в экране.
    А распайку проводников и экрана подскажите?
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
  1. RX3
  1. Клуб любителей ЕН-антенны
    от Крылов в разделе Антенны КВ
    Ответов: 4795
    Последнее сообщение: 04.11.2023, 14:02
  2. УКВ клуб Юга России
    от Walkman в разделе УКВ соревнования, дипломы
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 23:42
  3. Как заявить клуб в WPX
    от ur4lbl в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 02.05.2013, 12:04
  4. Клуб ДХ / Радиопанорама
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 08:19
  5. Европейский PSK клуб
    от Владимир Жуков в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 22:37
